Генератор - есть ли проблема? И как решить?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем AlexDogOne, 03.11.15.
  1. AlexDogOne
    AlexDogOne
    AlexDogOne
    Урал
    Здравствуйте всем) Такая проблема возникла: купил бензо электрогенератор DDE DPG 2051i (инверторный, 1200 Вт, поднебесная), лампочки накаливания мерцают, телевизор кинескопный рябит - очень заметные горизонтальные полосы, спутниковый ресивер Триколор отказался запускаться - только постоянно перезапускался.
    Нормально ли такое поведение электроприборов и если нет - в чём может быть причина?
    Генератор долго не запускал - после покупки только для проверки, а дальше пауза в полгода-год. Можно ли подключать к нему газовый котёл? (Ferroli, в нём, если не ошибаюсь, преобразователь на 24 В), можно ли к нему подключить стабилизатор тока и есть ли смысл?
    P. S. В руководстве написано что опасно включать погружной насос, т. к. он относится к индуктивным потребителям - в доме имеется насосная станция. Она тоже относится к индуктивным потребителям?
    Спасибо заранее за ответ
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexDogOne, все насосы, электро-двигатели - индуктивные нагрузки...
    Современные котлы даже при нормальной сети рекомендуют подключать через стабилизаторы напряжения, а уж тут...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вам в А-электронику за исправителем китайского синуса.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там не в синусе дело, инвертору просто хана.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. там изначально стоит чистый синус, а у ТС в аппарате пара транзюков крякнула, поэтому и кинескоп рябит?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Альтермолог, не знаю что там крякнуло, но инверторный всегда выдает нужное напряжение, пока крутится мотор. Ничего моргать и рябить не должно. И нет смысла к нему городить еще какие то костыли.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если мерить китайским тестером, то да напряжение может и "нужное", а если глянуть овцелолграфом, то не совсем.
    Или вы думаете, что в этом инверторном бензогене синусоида чистая?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверное просто дырку закрыть.
    Инвертор там точно стоит, это обусловлено отсутствием автоматического выключателя.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Альтермолог, А как тогда понимать - Количество оборотов 3000 ? Вот еще из отзывов "Расход - примерно 0,9 литра в час (от нагрузки зависит слабо)." Инвертором и не пахнет.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Электрическая мощность, снимаемая с альтернатора, преобразовывается в электронном блоке-инверторе и на выходе ИНВЕРТОРА получаем стабильное напряжение 230 Вольт 50 Гц.
    Слово стабильное заменить на квазисинусоидальное.
    Кстати, его младший брат стоит 100$, вот он как раз тот о ком вы думаете.
  12. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @AlexDogOne, я не понял все предыдущие сообщения. Вам либо сдать гену продавцу, либо в сервис. Так, как Вы описали быть не должно независимо от того, инверторный гена или нет. Нормальный генератор независимо от принадлежности к инверторной технологии должен выдавать ток, предназначенный для всех приборов с означенным напряжением.
  13. AlexDogOne
    AlexDogOne
    AlexDogOne
    Урал
    Да, я тоже не понял) Спасибо, будем сдаваться)
