Трещина в несущей стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем rado, 03.11.15.
  1. rado
    rado
    rado
    Всем доброго времени суток.
    Прошу помочь советом - что делать с трещиной в несущей стене дома? Или быть может проблемы-то и нет никакой?
    Описание:
    1. Суглинистые почвы.
    2. Фундамент - плита. Не утеплена; гидроизоляция - только под самой плитой, боковой нет.
    3. Несущие стены первого и второго этажа - газобетон Ytong D400 375мм.
    4. Перекрытие между первым и вторым этажом - монолитное железобетонное.
    5. Крыша - фальцевая, утеплена льном.
    6. Строительство коробки было закончено в сентябре прошлого года и частично законсервировано.
    7. Осенью этого года началась внутренняя отделка и прокладка коммуникаций другой бригадой.
    8. На этапе штукатурных работ прораб в одной из комнат второго этажа рядом с окном узрел трещину - фотографии в аттаче.
    Новый прораб говорит, что в процессе высыхания дома, газобетон гульнул, но гульнул в пределах допустимого и мол ничего страшного, штукатурка все сгладит/укрепит. Но я что-то с трудом в это верю. Я ведь специально заказывал проект дома в архитектурном бюро, делал геологическое исследование почвы, лил фундаментную плиту, выбрал один из самых прочных газобетонных блоков и вот на тебе.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @rado, можно поподробнее: что опирается на эти две стены на фото (конкретно: опорные стойки, лежень, мауэрлат, армопояс и т. д), является ли стена в пересечении с фасадной - несущей или это перегородка. Если есть проект, то желательны конструктивы из проекта и разрезы (без штампа исполнителя на листе). По мимо заколоченных окон за зиму был обогрев?
    Нужны подробности.
    Проектное бюро это не гарантия качества исполнения, но и последствия могут исходит от эксплуатации дома без отопления.
  3. rado
    rado
    rado
    Не фасадная стена - перегородка, ширина 15мм, D600. Конкретно через перегородку только лаги потолка проходят. Над комнатой (да и вообще над всем вторым этажом) - утепленный чердак. Скриншоты проекта:
    1. План второго этажа с указанием местонахождения трещины -
    2. Вид дома и конкретно этой комнаты с улицы -
    3. Единственный в проекте разрез дома -
    По конструктиву в процессе строительства дома были произведены некоторые изменения, например, крыша утеплялась не пеностеклом, а льном.
    Обогрев зимой не производился.
    Возможно есть отягчающее обстоятельство: фундамент дома по проекту и так был не слишком высоко над уровнем земли, так строители просчитались и залили фундамент так, что уровень пола в доме теперь находится в примерно 20 сантиметрах от уровня земли. Более того, для последующих работ по гидроизоляции и утеплению фундамента, перенесенных на следующий год, строители оставили яму по периметру фундамента, который за осень/весну порой превращался в натуральный ров с водой.
    От модератора: пожалуйста, размешайте изображения непосредственно в сообщениях. п. 6.8 Правил форума.
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    90% того, что лопнула фундаментная плита
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это не фактор!
    Результат на лицо! Если армопояса распределили правильно нагрузку от кровли, то после штукатурных работ, монтажа отмостки и подключения к отоплению дома - процесс остановится.
    Перемычка есть над этим окном? Там просто прогон в стропильной системе расположен - прям над этим окном...
  6. rado
    rado
    rado
    Можно ли это определить со 100% вероятностью?
    А если нет, то что может произойти? Помимо штукатурных работ, отмосток и отопления, что-то еще для большей надежности можно сделать?
    Перемычки есть над каждым окном. В качестве перемычек использовались U-образные блоки, в которые укладывалась арматура и заливалась бетоном.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю так же...:(:flag:
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @rado, Перегружен простенок между окнами (не несут перемычи, перемычки разделены,
    недостаточное армирование простенка).
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поддержу.
    Если бы проблема была с фундаментом стоит ждать трещин в первую очередь внизу - цоколь, первый этаж.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @rado, Еще одна подсказка. У вас внешние стены из D400 а внутренние D600. Газобетон, хоть и считается камнем, но все равно дает усадку. вроде 1-1,5мм на 3 метра кладки говорят. Ну и, естественно, более мягкий D400,да еще и нагруженный крышей, уселся сильнее перегородки. IMHO ничего страшного. Поставьте маяки. Если до весны никуда не денется, значит заштукатурить и забыть.
    А то вам сейчас насоветуют "снести весь дом и строить заново"
    У нас на работе (бизнес-центр) строили котельную, там стена из ЖБ каркаса 6м шириной и 6м высотой заложена газобетоном. Так весь этот кусок газобетона треснул по периметру соединения с бетоном и отклонился в сторону. Ничего, заштукатурили снова, покрасили и сейчас если не присматриваться, то и не особо заметно из-за чего там бугор.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @stanspb,
    Здесь явно локальная силовая трещина. Штукатурки или иньекции не спасут. Только обжатие металлическимиуголками, соединёнными нагреваемыми накладками. Упоры, несущие уголки, полоса,
    технология - в зависимости от ситуации, нагрузок, материалов стен.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может у вас найдется фото или чертеж решения? По тексту вроде понятно о чем речь, логично и правильно вроде бы. Правда с визуальной информацией понятнее...
  13. rado
    rado
    rado
    Если речь не про бизнес центр, а про мой дом, то можете более подробно рассказать о необходимых в таком случае мероприятиях? Что за уголки, нагреваемые накладки? Как их всех вместе женить?
    И что с фундаментом делать? К новому году планировали уже вселятся. В связи с определенными обстоятельствами решили отложить теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента до весны. Но теперь, я так понимаю, это оставлять нельзя и важно сделать как можно быстрее? Если делать сейчас, то не получится ли так, что из-за влажной уже погоды фундамент поднабрал влаги, и теперь эту влагу я сейчас закрою тепло-гидроизоляцией? Не станет ли еще хуже? Или же, с фундаментом все нормально и до весны в текущем состоянии доживет?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Покажите мой совет своему конструктору - он разберётся. С фундаментом ИМХО пока не надо париться ;). Есть косяки, но это к @Владимир Таллин, он даст совет в сложившейся ситуации.
    Утепление, изоляция - срочно! Или хотя бы временный водоотвод и временное утепление.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    При рзработке проектов усиления визуальная инфа, как правило, бессмысленна. Скорее нужно выполнить визуальное обследование (осмотр). У ТС есть геология, достойный проект, поэтапные фото
    строительства, проектировщик и строители, которым он доверяет. Набирают в ГУГЛе - "усиление простенка", изучают, выбирают схему усиления, делают расчёт по факту. Заочно можно навредить.
    Например, при такой трещине произошли осадки концов перемычек у противоположных опор.
    Необходимо выполнить ещё и обрамление оконных проёмов. По инету такую инфу не получишь,
    а значит задачку полностью не решишь - на фига тогда советовать:aga:. Эксперт или опытный
    проектировщик должен разобраться, дать решение и подпись поставить:um:
