1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Забор на пучинистом грунте без фундамента, получится ли так сделать?
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем asmebel, 03.11.15.
  1. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Здравствуйте форумчане,
    Как часто бывает, хочется супербюджетно, но красиво, а закрутить винтовую сваю 3000руб, про ленточный фундамент под забор при пучинистом грунте, тоже дороговато,:- собственно идея концепция забора на картинке ЗАБОР.jpg , на небольшие бетонные блоки установить под углом к друг другу заборные пролеты из досок привязав углы к блокам, например уголком 90х90х60,
    Если прямой забор при пучении становится кривым и не красивым, то здесь изначально забор не ровный, и если если какой либо из углов поднимется \опустится, то не будет заметно
    Как считаете, жизнеспособна ли такая конструкция?
    Как можно скрепить секции между собой?
    Нужны ли столбы в углах?
    Чем можно засыпать пространство от земли до низа забора,?
    Буду признателен за коментарии и обсуждения.
  2. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Пока комментариев нет, буду сам рассуждать.
    Столбы из трубы с основанием из бетона, по типу как у дорожных знаков удобней будет поставить. В последствии их можно будет декорировать, Знакомый изготавливает фасадный декор из пенопласта 25 плотности как основы, а сверху штукатурка,-говорит может вырезать из пенопласта столбы, а сверху их можно отштукатурить, либо камнем обклеить ЗАБОР1.jpg ,куб пенопласта 2т.р. с копейками стоит-дешевле бетона или блоков каких нибудь, и в монтаже гораздо легче.
    Почва будет двигать столбы, одни относительно других, на сантиметров 10 максимум,
    насколько критично будут деформироваться пролеты?,
    А Если пролеты закрепить к столбам на какие-то гибкие связи, никто не не знает что это может быть?
  3. Dimzik76
    Dimzik76
    Dimzik76
    Углич
    Почему бы не попробовать пробурить лунку ручным буром Ф180-200 на глубину 1000 примерно, установить трубу и заполнить смесью щебня с песком или пгс (по-бюджетнее)
    У моей бабушки часть забора (деревянный забор из необрезной доски, лага 50х100, столб Ф300 на вкопанном швеллере 10) стоит практически в пруде (вода стоит на глубине 0.5 м, рядом пруд). Сделано по тому же принципу - лунка Ф250-300, забутили битым кирпичом и крупным песком. Покосился по прошествии ~ 25-30 лет. Поднимали 6 лет назад - на настоящее время никаких поползновений в сторону покошенности)
  4. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Если вода стоит неглубоко, то проморозить ее пракически нереально в снежную зиму.
    Бетонные блоки это дорого. Перевозка-погрузка-разгрузка дешево не бывает. Самое простое, что вам уже подсказали, просто бурить\копать и бутить столбы. ВСЕ.
    Проблема на пучинистом грунте бывает у неправильно забетонированных сооружений, когда лёд поднимает бетон. Если просто вкапать там трубу ниже уровня промерзания или забетонировать\забутить в обсадную трубу, то проблем не будет.
    Гуляние на мерзлом грунте заборных секций видно как вылетание клепок на заборах из профлиста. Деревянные заборы обладают некой гибкостью и там такого эфекта нет.
    Но если вы просто хотите сделать фигурный забор, то зевс вам в помощь :) Будет красиво и необычно. Чистить снег тоже будет не просто.
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Заказывал забор спецам из фирмы "Заборики". Тоже пучинистый грунт. Буром сделали лунки, отпустили столбы, засыпали щебнем и дали годичную гарантию.
