Выбор GSM-модуля для мониторинга и управления котлом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Бакалавриат, 03.11.15.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Задача - выбрать 4-канальный GSM- модуль для мониторинга неисправностей котла и удаленной установки температуры, которую нужно поддерживать в доме. Три канала - мониторинг, один канал - установка температуры. Предполагается самостоятельное "внедрение" с обращением на Форум в случае необходимости. Предыдущий опыт в этом деле отсутствует, желание и голова при мне.
    1) На что, помимо цены, следует еще обратить внимание при выборе?
    2) В рассмотрении пока Кситал 4Т и CCU-422. Какие есть плюсы и минусы у каждого из них с учетом вышесказанной информации?
    3) Может быть, имеет смысл обратить внимание на что-то третье?
    Котел - Будерус с Логаматиком 2107.
    Буду очень благодарен за конструктивные советы.
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    BM8039D и расширитель DSA-81.
    DSA-81 имеет 8 входов на 220 в, полную гальваноразвязку 1-wire и 4 дополнительных реле.
    1-wire 3х проводная, подтягивающий резистор 200R.
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Посмотрите teplomonitor. ru, smartWEB... Все работает 1,5 года, Buderus 73 Квт, 9 тепловых контуров, модулированные насосы... Очень достойные идеи и квалифицированные порядочные люди...
  4. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Пользуюсь Кситалом. Устройство конечно не совсем современное но по цене меня устраивает. Установил два года назад, при минусовой температуре не глючит. Использую и как охранную систему и как систему управления пеллетным котлом. Недавно стал подумывать о полноценной системе умного дома с web интерфейсом, с Кситалом на SMSках можно разориться.
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А в чем его несовременность? Что есть в современных устройствах, чего нет в Кситале?
    сколько в месяц приходится получать/отправлять СМС-ки? О каких суммах идет речь?
  6. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Несовременность: нет возможности через web интерфейс контролировать состояние и собирать статистику например по температуре, изменение настроек по СМС, а это не бесплатно.
    В месяц уходит примерно 300-400₽ на СМС, иногда и больше, если электричество отключают часто (это по две СМСки: откл. и вкл.)
  7. KBubba
    KBubba
    KBubba
    В системах Bolid много функций но это дороже.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    С несовременностью ясно. По поводу стоимости... а сколько в месяц на интернет уходить будет?
  9. KBubba
    KBubba
    KBubba
    В кситале стоит симка с пост отплатным тарифом 1,75₽ за СМСку. Автоматический отчёт я отключил, СМС приходит только при срабатывании охранных датчиков, одного из трех датчиков температуры и при пропадании 220v. Термодатчики: 1-й в доме, 2-й в котле отопления, 3-й на улице. По первому контролирую температуру в доме, по второму режим работы котла, по третьему происходит автоматическое включение греющего кабеля трубы водоснабжения. Ещё есть оповещение об аварии горелки, тоже через Кситал. За месяц больше 100 СМС получается.
  10. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Пеллетным котел капризная штука. Когда включаю отопление в своё отсутствие, чтобы дом не заморозить, то динамику температуры контролирую раз 5-6 за день. Каждая команда на Кситал сопровождается ответом о выполнении. Каждый термодатчик купи переходе через заданную граничную температуру шлёт СМС.
    Можно конечно отключить оповещение, но тогда смысл пропадает. Температура в доме понизится до 0 градусов а ты и не узнаешь, или котел встанет с аварией.
  11. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Если будете брать Кситал, берите 8Т, там 8 зон контроля.
  12. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Будут вопросы по Buderus Logamatic 2107 пишите, у меня такая стоит с модулем для контура со смесителем, продключал и настраивал сам.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Оповещение об аварии стандартным образом, появлением напряжения 220 В на 9-й клемме 2107? Что Вы использовали (тип устройства, производитель) в качестве интерфейса между этим выходом и Кситалом? Как это устройство подключали к Кситалу?
  14. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Сигнал авария у меня берётся непосредственно с пеллетной горелки (просто сухие контакты подключённые на одну из зон контроля Кситала). В пеллетной горелке свой контроллер управления, с автоматики 2107 использую только контакты термостата и питание 220v. В разрыв контактов термостата включено реле3 Кситала. Автоматика и горелка включены постоянно, а дистанционно управление включением реле3
  15. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Думаю сигнал авария с 2107 на Кситал можно подать либо через датчик тока, либо подключить реле на 9 клемму. Ток реле до 100 мА, можно токоограничивающий резистор поставить. Скорее всего автоматике не почувствует дополнительной нагрузки.
