1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Деревянный стеллаж для инструмента (фотоотчет)
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем DimaD, 02.11.15.
  1. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Деревянный стеллаж в сарае для хранения инструмента и всякого хлама)
    Меньше слов, больше фото!
    Место под этот самый стеллаж.
    Саморезы по дереву, для газобетона (подлиннее и помощнее), уголки.
    Размечаем высоту полок, делаем метки на стене, прикручиваем бруски к стене. Бруски 40*40мм.
    Столбы от разобранного поддона, 70*70мм. Длина стены больше 3м, поэтому решили укрепить конструкцию.
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Осб 22мм! Остатки, поэтому не жалко. Если бы покупал, то 12мм хватило бы с головой.
    Краш-тест. Походил, попрыгал. Все держит. Но, кстати, каркас тоже держал, проверено.
    Ну и сам готовый стеллаж. Начинаем заполнять.
    Если бы делал второй раз, кое что в конструкции изменил бы)
    Если есть вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу.
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Если стены планируете отделывать, то стеллаж немного поторопились. А так - Ваш стеллаж достаточно функционален :hello:.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Это для инструмента или для хлама?
  5. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Отделывать не планировали, сарай
    Отделывать не планируем. Стены ровные, красивые - для сарая самое то)
  6. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Изначально для инструмента, но мы же прекрасно понимаем, что через время там может оказаться все что угодно)
  7. Vovo11
    Vovo11
    Vovo11
    Не так давно нечто подобное делал в бытовке.
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Козырная у вас бытовка)
    Рассмотрел детали - у вас конструкция не такая замороченная, оно наверное и к лучшему)
    Я бы, на самом деле, второй раз уже более "лайтовую" версию делал, по типу ваших стилажей.
  9. Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    А из металла рассматривали вариант стеллажей, мне кажется он был бы более к месту, так как помещение наверное влажное! не развалилось бы дсп
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Я делал из того, что было в наличии. Все материалы - это остатки от других работ, кроме саморезов и уголков. Поэтому других вариантов не рассматривали.
    И там осб, а не дсп.
  11. Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Сергей_Шмаков
    Я просто занимаюсь изготовлением металлических стеллажей и мне интересно мнение человека, который установил у себя стеллажи. Изготавливали из остатков исходя из экономии или любите делать все своими руками. Заранее спасибо за ответ.
  12. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Нужен был хоть какой-то стеллаж, деревянный решили делать, наверное, из-за того, что для этого уже был почти весь материал. Получается, что из экономии больше:) Плюс интересно было сделать самим.
  13. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Стены-то, моё мнение, надо было предварительно поштукатурить, тогда и вид будет более приятный глазу...
