Расход тепла на отопление в SIP домах
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 02.11.15.
  1. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Пожалуй и я опубликую свою статистику. Дом 1 этаж, абсолютно всё на электричестве, отапливается конвекторами 130 м2.
    2016 год - общий расход 19047 кВт*ч, отопление - 9877 кВт*ч, прочее - 9170 кВт*ч.
    2017 год - общий расход 18555 кВт*ч, отопление - 9488 кВт*ч, прочее - 9067 кВт*ч.
    2018 год - общий расход 20090 кВт*ч, отопление - 10965 кВт*ч, прочее - 9125 кВт*ч.
    2019 год - общий расход 18438 кВт*ч, отопление - 9077 кВт*ч, прочее - 9361 кВт*ч.
    2020 год - общий расход 20778 кВт*ч, отопление - 10645 кВт*ч, прочее - 10133 кВт*ч.
    В морозном декабре 2020 расход составил 3190 кВт*ч, это по 4,43 кВт в час.
    Для справки, регион Башкортостан, выделенная мощность 15 кВт, семья из 4-х человек, члены семьи уж слишком теплолюбивые, поддерживаю в доме не менее 25 oC, сам в трусах по дому хожу, из основных потребителей:
    - сплит-система с тепловым насосом;
    - конвекторы;
    - теплый пол в ванной и прихожей;
    - водонагреватель на 150 л;
    - парная в доме с печью 6,25 кВт;
    - духовой шкаф + панель индукционная;
    - посудомойка + стиральная машина + сушильная машина с тепловым насосом;
    - колодезный насос 1,2 кВт + станция биологической очистки.
    Ни на чём не экономим, жена стирает каждый день (бывает даже по одной вещи), всю ночь работает уличное освещение (в некоторых местах сутками, забываем выключать), газон летом поливается по несколько часов практически каждый день, в баню толпой ходим каждую неделю, горячая вода льётся рекой.
    P. S. В этом году газ по улице провели, подключаться не планирую.
  2. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Вот сам в легкой непонятке. Всего на все 65 000 за полных 3 года, основное отопление 2 кондея/тепловых насоса висящих на счетчиках показывают 21 000, Все остальное потребление 44 000 как то очень дофига, жду розетку с счетчиком с Али будем искать прожорливых потребителей.
  3. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Понятно что ничего не понятно) Подскажите 6 кВт электрокотла хватит на 110 квадратов одноэтажного СИП? Сейчас полдома заколочено, остальное топится конвекторами 3,5 кВт, хватает... Подмосковье
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    При условии нормального напряжения в сети шансы есть
    Но если только собрались покупать берите 9ку
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У меня на 92кв. хватает и 2-3кв. Отпление тёплыми полами, дополнительно стоят конвекторы по 300ватт в спальнях и ванне. Из них постоянно работает в ванной и одной спальне. Тёплый пол работает в основном на ночном тарифе, днем включается на час два четыре в зависимости от температуры на улице. Когда было минус 20 увеличивал до 3кв
  6. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Так и думал) с напряжением походу напряг, лампочки тусклые как дачники понаедут...
  7. Diman33
    Diman33
    Diman33
  8. Diman33
    Diman33
    Diman33
    Котел посоветуйте у кого реальный опыт пользования есть. Понятно что тема не та, но в профильных всю голову уже сломал...
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Протерм Скат
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня на 6 кВт, хватает. Но честно сказать я протупил, и не взял на 9 кВт, как советовал @mibua
    Разница в цене 1500 рублей, в подарок идут тэны лишние, срок эксплуатации выше, если выйдут из строя 1-2-3 тэна у Вас все равно останутся 6 кВт, которые и нужны.
    котел умный и перебирает постоянно разные тэны, а не работает условно при нужде в 1 кВт на одном и том же тэне.
    Плюс в меню 096 можно ограничить на 6 кВт принудительно вместо 9 кВт.
    Ну и по ночному тарифу за 8 часов в морозы -25 градусов 6 кВт мне не хватает запасти тепло в тёплом полу. Мне хватает только не потерять ту температуру, которая есть. Дом зависает по теплу, что логично и не противоречит расчётам.
    Расчётно у меня 55-60 вт/м2 потери, при - 22 градусах на улице, и в доме 22 градуса. Дом +-100 м2.
    Ну так и выходит, 6 кВт в края)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я потому 9 и советовал так как сам натупил и купил 6 ну точнее я то его покупал когда было 50 квадратов и это было с хорошим запасом, а когда стало 100 на контрасте очень хорошо видна разница :)
    Хотя мне то и надо всего 4 при -25 но вот пониженное напряжение 6ку превращает как раз в 4 и не откаком залповом нагреве по ночному тарифу думать уже не приходится
    Но есть возможность поменять одну группу тэнов, вроде и стоит копейки но леньки да и в отопительный лезть туда страшновато, а летом как обычно будет не до этого :)
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    С 27 июля по 31 декабря
    Т1 1881 кВт
    Т2 2919 кВт
    Общая уплаченная сумма 19391 рублей.
    Дом 100 м2
    Вид отопления тёплые полы на ГВЛВ и металлических пластинах.
    Стены каркас с ватой 150 мм
    Пол/потолок SIP 224 мм
    Окна 70 профиль, 40 мм стекло.
    Входная дверь FENESTRA 86 мм.
    Из минусов:
    Цоколь не зашит, холодный чердак не зашит, подоконники не отделаны.
    Также выводы канализации сильно добавляют холода, вентиляция открытыми окнами на 2 гребенки на ночь в двух комнатах, коплю на приточку с рекуператором.
    Трех тарифный мне никак не подключат к сожалению. Столько проблем создали на ровном месте в сетях, слов нет.
    Так бы топил слегка по другому расписанию, выгоднее подтапливаться в не пик, хотя бы чуток, чем просто вымораживать дом до не комфортной температуры. Поэтому приходится отапливать сейчас по 4,77 рубля, а не по 4,15 днём в не пик.
    Отапливаю по расписанию, днём вывел чтобы 21 градус поддерживал, было 20 градусов, но температура успевает просесть до 19-19,5 градусов.
    Ночью запрет работы ПЗА при отклонении от заданной температуры на 1 градус, эмпирически вывел что оптимальная температура подачи в моём случае 45 градусов.
    Из техники:
    -ПММ 2.2 кВт (стараюсь ставить на ночь)
    -стиралка с сушилкой 3 кВт
    -бойлер на 100 литров в 2,5 кВт (когда 1-2 человека стараюсь по ночному греть, но если гости то на постоянку перевожу, с wi-fi, денег экономит нормально так, как когда уезжаю отключаю, перед отъездом включаю)
    -гриль 2.5 кВт
    -духовка на 4,5 кВт
    -котёл на 6 кВт (пытаюсь отапливать по ночному)
    -комп 1 кВт + видео наблюдение (работает почти постоянно)
    - кондиционер на 2.2 кВт (охлаждался летом подтапливал в межсезонье)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот кстати у себя в темке выкладывал затраты на содержание с разбивкой по месяцам и годам
    https://www.forumhouse.ru/posts/29450532/
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Не совсем понятно как будет организовано отопление, но на мой взгляд - при постоянном проживании - хватит, при наездах - нет. У меня ~100м2 и 9 кВт, но грею тёплыми полами. Если энергоснабжение нормальное, то хватает, если проседает до 185-190 - есть нюансы при температуре меньше -15. А так и в -28 жил - норм.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Многовато для СИП. У меня 6 кВт -29 С точка равновесия. В следующем году, надеюсь, что это будет в районе -40. :)
