1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Что такое энергоэффективный дом? Какие утеплители и как применять, основные ошибки и правила?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TatianaMO, 02.11.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ужасно. Это на сколько трещина в стене на высоте 5м раскроется если часть фундамента на 2% просядет ? При толщине 100мм 2% это 2 мм. При плече метр - на высоте 5 м трещина раскроется на 10 мм. При высоте 25 этажей изделие наверно уже само рухнет.
    Модуль упругости показанного эппс 14..25 мпа. У пеностекла таки около 1.1 гпа. Деформации пеностекла в 50..100 раз меньше эппс при одинаковом давлении.
    Фееричненько - уже к концу стройки под рабочей нагрузкой фундамент на эппс уедет на 2 мм. Куда и на сколько он уедет через год вообще мало гарантий. А на пеностекле при том же давлении осядет только на 20 мкм.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Чтобы не пучило
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А что плохого аэродрому от пучения вверх на пару сантиметров ? Самолеты в такую гору начинают врезаться ?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это значит стирол постоянно будет вылетать из под фундамента в атмосферу ? И через определенные года под фундаментом будет пусто и он упадет. И сначала вылетит стирол из под краев фундамента и стены завалятся наружу.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это у вас день с утра не задался ? или пофлудить охота ?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ссылочку можно на этот научный факт?
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    И заодно узнать бы, как у кого-то испарился полистироловый приемничек 60-х годов прошлого века
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Площадь испарения стирола в пене намного больше наружней поверхности блока.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я ссылки уже не помню сколько раз давал, неужели у вас с поисковиками война? Поищите мнение В. В. МАЛЬЦЕВА - зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д. х. н., академик РАЕН.
    Почитать навскидку, хотя бы это:
    https://ppsdata.ucoz.ru/publ/penopolistirol_stati_iz_otkrytykh_istochnikov/stati_iz_pressy/polistirol_i_poliuretan_skrytaja_opasnost_vspenennykh_polimerov/4-1-0-11
    http://professionali.ru/Soobschestva/chastnoe_domostroenie/penopolistirol_opasen_dlya_zhizni/
    Суть в следующем ... полистирол относится к равновесным полимерам, т. е. при любой температуре он находится в некотором равновесии со стиролом. Уровень стирола в пенопласте зависит от температуры. Если температура повышается, то и уровень токсичного вещества соответственно растет, и стирол будет выделяться во внешнюю среду. То есть основной вред от пенополистирола жильцы будут получать летом. Даже если ПДК не превышен, то работает так называемый кумулятивный эффект, влияние небольших доз (ниже ПДК) на имунную систему и генетику человека.
    Ну и наконец, хоть вики почитайте, там явной ерунды не напишут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пенополистирол
    Низкотемпературная деструкция
    Вспененный полистирол, как и некоторые другие углеводороды, способен к самоокислению на воздухе с образованием пероксидов. Реакция сопровождается деполимеризацией. Скорость реакции определяется диффузией молекул кислорода. Ввиду значительно развитой поверхности пенополистирола он окисляется быстрее, чем полистирол в блоке. Эммануэль Н. М., Бучаченко А. Л. Химическая физика старения и стабилизации полимеров. — М., Наука, 1982 г.
    Последнее предупреждение: запрещены ссылки на форумы схожей тематики и коммерческие сайты. Подобное расценивается, как несанкционированная реклама.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Достаточно, господа, сторонники отравы?
    Теперь жду от вас независимых данных о экологичности ЭППС/ППС. (Т.е. мнения производителей ППС любого вида или продавцов ППС не может быть независимым по определению)
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Устойчивость к действию растворителей Править
    Пенополистирол мало устойчив к растворителям. Он легко растворяется в исходном стироле, ароматических углеводородах (бензол, толуол, ксилол), хлорированных углеводородах (1,2-дихлорэтан, четырёххлористый углерод), сложных эфирах, ацетоне, сероуглероде. В то же время он нерастворим в спиртах, алифатических углеводородах и простых эфирах.
    Печально и рисковано. При развале полимерности стирол будет уменьшать прочность исходной пены. Да и любая мутация какой-нить одноклеточности с выделением растворителя или использованием для получения энергии обрушит конструкцию разрушением подкладки в разных местах с разной скоростью. А подогрев со стороны жилого повысит привлекательность для живых существ включая одноклеточных.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Лично мне достаточно того факта, что ЭППС не выделяет запаха.
    А человеческий нос очень чувствительный орган.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Строить начали?
