1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет свайного поля для одноэтажного каркасника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tough_guy, 02.11.15.
  1. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Уважаемые форумчане!
    Нежна ваша помощь в расчете свайного поля.
    Если воспользоваться данными из интерента то для моего одноэтажного каркасника габаритами 12х8,4 м. и толщиной стен 150 мм. необходимо порядка 30 свай, так ли это?
    Расчет ниже:
    Вес наружных стен: (12+8,4)*2*2,7*50=5 508 кг
    Вес внутренних стен: (2,8+4,5+3,5+3,0+4,0+1,3+3,0+3,0+2,3+1,9)*2,7*50=3 955,5 кг
    Вес перекрытия пола: 12*8,4*150=15 120 кг
    Вес чердачного перекрытия: 12*8,4*100=10 080 кг
    Вес крыши: (12+1)*(8,4+1)*80=9 776 кг
    Вес снежного покрова: (12+1)*(8,4+1)*100=12 220 кг
    ИТОГО: 56 659,5 кг при условии что:
    Удельный вес 1м2 стены: 50 кг/м2, при условии, что наружные и внутренние стены 150 мм;
    Удельный вес 1м2 перекрытия пола: 150 кг/м2;
    Удельный вес 1м2 чердачного перекрытия: 100 кг/м2;
    Удельный вес 1м2 крыши: 80 кг/м2;
    Снеговая нагрузка 1м2: 100 кг/м2.
    Вес дома возьмем 75 т. (с эксплуатационной нагрузкой и запасом)
    При условии что одна свая держит 2,5 - 3 т. (108 мм), получается 30 свай.
    На ростверк 3 доски сечением 200х50 мм.
    Грунт: суглинок.
    Если есть удачный опыт, порекомендуйте конторку в личку.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если их считать именно как сваи и у свай говорить о несущей способности, то надо брать расчетные нагрузки, а не нормативные.
    Для дерева 1,3 коэф-т, для полезной от людей и мебели 1,3, для снеговой 1,4.
    100 кг не бывает такой снеговой нагрузки. Это из старого неактуального снипа. Видимо речь о 3м снеговом районе. В нем 180кг/кв.м.
    На перекрытие учтена только нагрузка полезная. Вес конструкций перекрытия никак не учтен.
    Грубо перекрытие можно брать 300кг на кв. м. и кровлю так же. Чердачное, если эксплуатируемое - так же. Если нет, то можно брать 150кг/кв.м.
    Только с кровли 12*8,4*1,2 (1,2 это учет свесов кровли и уклона)=120кв.м. Итого 36 т только с кровли со снегом. СТен на 12,5т.
    Перекрытия 12*8,4*,3=30т - и цокольное и межэтажное. чердачное неэксплуатируемое 15т.
    Итого 125т. В 75 с запасом не попадаете.
  3. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Фирма, с которой я работаю предложила мне вот такой вариант свайного поля. Посмотрите плз.
    Планировка дома ниже:
  4. Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    По мне так максимальное расстояние между сваями лучше сделать 2,5-3,0м. А у вас комнаты 3,2*4,6м, 3,3*4,6м без свай посередине. Вообщем я бы себе добавил.
