Ставить ли фильтр? Прошу совета
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем finn2000, 02.11.15.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Всем добрый день! Наконец то сделали анализ воды. Решили делать не в компаниях продающих системы очистки, а в СЭС. Так вроде надежнее)
    Скважина 120 метров в Выборгских гранитах, насос на 100 метрах.
    Результаты немного удивили - было ожидание превышения уровня железа, благо если воду неделю не выкачивать из скважины, то сначала идет желтоватая по цвету. И у соседей превышение по железу. Думали железа много.
    Прокачали немного как рекомендовали, взяли образец воды. Через неделю результаты.
    Так вот - железо в норме!
    Превышение ПДК марганцу в 2 раза - 0,2 мг/литр, и по фтору 2,1 мг/литр.
    Дословно рекомендации <вода нормальная, немного жесткая, небольшое превышение, системы очистки можно не ставить, когда будете стиральную машину ставить - добавляйте калгон>
    Подскажите можно ли такую воду использовать для хоз. нужд - мытье в душе, посуду мыть, для бойлера, не выйдет ли бойлер и сантехника из строя ? Для питья планируем поставить небольшой фильтр под раковину с отдельным краном - обратного осмоса производства Гейзерили Аквафор
    Заранее все спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие молодцы. И про стиральную машину не забыли. Заботятся о благосостоянии граждан...
    А вот про то, что радиологию (радон, альфа, бета активность) из скважин на гранит смотреть нужно видимо забыли. Видимо онкология в представлении их светлых умов это такой пустяк, стиралка куда важнее:mad:.
    Вывод: делать радиологию, дальше видно будет.
  3. finn2000
    finn2000
    finn2000
    :faq::faq::faq: а где делают радиологию в Санкт-Петербурге?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    448-05-11 ул. Ольминского 27
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Lmv16 изучал вчера тему про уголь и заблудился немножко ... угля много, свойства почти одни и те же ... прошу просветить, мини лекция нужна:|:: кокосовый самый дорогой, но получается, что АГ-3 не хуже по свойствам, а сульфоуголь годится мне? Напомню, уголь буду сыпать в канистру для ВВ20", основное назначение борьба с остаточным хлором после дозирования ГХ. Не исключаю прорыва железа до 0,6-0,8, но редко. Какой лучше будет стоять, про кокосовый понял, а другие подешевле? Какова емкость моего картриджа будет по хлору? Слышал, что большая вроде как, но точных данных не нашел. Надо ли периодически промывать уголь? и чем ? Как это выглядит все, когда уголь в колонну засыпан ?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Количество воды в м3, которое можно пропустить через 1 литр угля АС-20, в зависимости от содержания свободного хлора и объемной скорости фильтрации V в м воды на м сорбента.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие свойства одни и те же?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    адсорбируют, это все что я понял
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Песок тоже адсорбировать может :). Берите кокосовый и не парьтесь. 5 л около 750 р стоит.
  10. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Всем добрый день! Как то тема в сторону ушла (так мне то что делать, ставить фильтр умягчитель на снижение марганца или нет ? Или это только лишние затраты, при концентрации 0,2 мг/литр, и сантехнике - бойлеру и пр. ничего не будет ?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь нужен обезжелезиватель (удаление марганца), умягчать воду при жёсткости 1,28 смысла нет никакого. И напрасно игнорируете радиологию.
  12. finn2000
    finn2000
    finn2000
    В Аквафоре посоветовали ФИЛЬТР ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ AQUAPHOR WATER BOSS 4000
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чем мотивировали? Собственными хотелками выполнить план продаж?
    Норматив жёсткости до 7 - 10 мг-Экв/л, а у вас 1,28 в 5 раз меньше.
    В Спб в невской воде жёсткость 1. Много накипи в стиралках/чайниках видите?
  14. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Сказали, что это минимальная система по стоимости, которая удаляет марганец. Ставится в систему на входе - хозяйственная вода. А для питьевой, для удаления фтора еще дополнительный поставить на кухне.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    да понял уже и сам, что кокос нужен :|:, прошу на этот вопросик обратить внимание, там ветка тихая видимо, а хотелось бы побыстрее ... https://www.forumhouse.ru/threads/331086/page-2 #26
