"окно-дверь" нужен совет
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ским, 02.11.15.
  1. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Уважаемые профи посоветуйте пожалуйста! Имеется проем 1500х2300 есть желание разделить пополам, сделав створку поворотно откидную и глухарь. вопрос- достаточно ли армирования 2мм в профиле или сделать из двух отдельных частей и соединить усилителем пилястра, а армировку оставить 1.5мм?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-целая конструкция, на импост (перемычку вертикальную), крепится пилястра, а не между рамами.
    2-конструкция из двух изделий, соединяются через специальный армированный соединитель-усилитель (собачья кость).
    2 мм если есть возможность, лучше просто установить, в оба варианта .
  3. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Спасибо огромное! я так полагаю вариант 1 дешевле, но мене прочный, а вар 2 прочнее, но дороже?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    К сожалению, да. Но зато смотрится как.
  5. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Здравствуйте! Почитав темы про окна, понял что откидную лучше не делать! вопрос- 1 петли лучше дверные (офисные маленькие) или фурнитуру оставить оконную? 2 из профиля оконного можно делать такую створку или нужно дверную (например 106мм). Два претендента КБЕ, эксперт Рехау, сиб и КБЕ 76 по цене эксперта
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В сообщении №4 все понятно по фотографиям, какую дверь .
  7. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Да уж... не ужели все так безкомпромисно? такой витраж выглядит мягко говоря не красиво! хотелось бы усредненный вариант!
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ответ в фотографиях не в конфигурации, в том, что дверь надо выбирать входной группы, а не оконно-балконную.
    А проем в качестве чего будет использоваться ?
  9. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Дверь нужна для выхода на балкон в частном доме на втором этаже, раз в неделю цветы полить и то в летнее время.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот теперь понятно. Нужна балконная дверь + пилястра по вертикальному импосту .
  11. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Ну вот, другое дело! что даже не нужно из двух отдельных частей (глухаря +дверного блока) делать с соединителем собачья кость. Балконная дверь это из межкомнатного профиля или из обычного оконного?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обычный оконный .
  13. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Подскажите пожалуйста как называется цвет ламинации?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Золотой орех.
  15. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Здравствуйте Gagsuv! скажите, а глухое окно размером 1.5х2.3 (на 2-ом этаже) с импостом по середине, можно делать без усилителя? Армировка 2мм!
