1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Придумаем устройство для конвертации низкопотенциального тепла в электроэнергию с максимальным КПД
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ppolpol, 02.11.15.
  1. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Имеем водоём (пример это только) объём 100 000 куб. м. (100 х 100 х 10) с температурой воды 20 градусов Цельсия.
    Такой водоём содержит 2000 Гкал тепла (если не правильно, то поправьте)
    2000 Гкал = 2 000 000 000 кал = 2326 мегаватт*час
    Как преобразовать теплоту в электроэнергию с наибольшим КПД.
    С помощью какого механизма или устройства?
    Теплоту в электроэнергию.
    Есть ли такие?
    Насколько мне представляется, что в результате такого преобразования температура воды обязана понизится до нуля градусов Цельсия
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Ppolpol, а электроэнергией потом дом греть?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если это пруд в России, то есть подозрение, что это водоём охлаждения АЭС. :)] Мне б такой прудик - халявное отопление. Даже теплового насоса не надо. И пофиг, что дети мои родятся с плавниками вместо рук. :)]
  4. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Нет. Передавать в энергосистему. А как её будут использовать потребители - их дело.
    Важен принцип.
    А водоёмов на земле много, целые океаны.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А зачем о 0 по Цельсию считать? Тепло начинается с нуля по Кельвину. Вона сколько там энергии. Нужно только иметь рядом охлаждатель к абсолютному нулю.
    Да, и ваш расчет принципиально неверен.
  6. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Это самое простое и очевидное.
    Но нах нужно отопление, если этот водоёмчик в пустыне Сахара.
    Электроэнергия нужна, чтобы её передать туда, где она нужна.
  7. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Как один из вариантов.
    Можно ли из такого гипотетического водоёма выкачать энергию тепловым насосом?
    Увеличить её потенциал, а уже полученное преобразовать в электричество.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Поставленная в этом топике задача описывается лишь законами термодинамики, и ничего сверхъестественного быть не может. Система замкнута, а законы передачи тепловой энергии пока, слава Богу, работают. Не зависимо от ваших желаний.
    Ваш исходный постулат неверен и ущербен по-сути. Я не зря спросил - почему не с 0К, а с 0 по Цельсию?
    Энергию где получаем? В каких климатических условиях? Для чего? Для охлаждения или для нагрева? Куда передаем энергию? Как кпд считать?
    "отвязанный" от природы (системы) водоем существует только в ваших фантазиях.
    На Севере - это Северный Ледовитый. Там не 20 градусов. А теплоемкость воздуха много меньше теплоемкости воды.
    А там, где 20 градусов - там окружающая среда 20 и выше.
    Касаясь КПД и вспоминая термодинамику - вы не указали дельта t. От этого напрямую будет зависеть кпд.
    Офигительно взять ваше 20-градусное озеро, да на полярную станцию. Только это из серии привоза топлива или заряженных АКБ. Хватит рассматривать источники энергии вне системы!
    Короче - чушь на постном масле.
    Геотермальные уже давно придумано как использовать, в зависимости от слоев и температуры. И вида теплоносных слоев.
    В чем проблема? Придумали себе водоем 20 градусов. Придумайте соседний 0 градусов. И наслаждайтесь цифрами.
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Безразлично где.
    Хоть на Марсе.
    Твои вопросы только затемняют проблему.
    А нужен принцип.
    Вопрос поставлен конкретно.
    Повторю ещё раз.
    Имеется низкопотенциальная энергия в каком то объёме вещества.
    В данном конкретном случае это вода, а энергия представляет собой тепло.
    Добавлю, что это вещество с наличием энергии абсолютно отгорожено от окружающего пространства. Никакого обмена энергией с окружающим пространством у этого объёма не имеется.
    Как эту тепловую энергию превратить в электрическую с наибольшим КПД, передать её потребителю на какое то расстояние и запитать ей передающую станцию космического корабля, чтобы послать SOS?
    Если ты, Osolemio, этого не придумаешь, то умрёшь.
    "передать её потребителю на какое то расстояние и запитать ей передающую станцию космического корабля" - Над этим думать не надо. За нас уже придумали давно.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну так, да, несущественное дополнение :aga:
    О-о :) Еще один меня запугивает :)] Я вам открою секрет. Мы все умрем :)
    Все понятно. Теория из серии "как остановить Землю, не привлекая внимания санитаров". Удачи! :hello:
  11. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    У тебя нет идей?
    Так и скажи сразу.
    А то писал, трудился. В итоге - пшик.
    Идеи давай!
  12. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    ЗЫ. У меня их нет, поэтому и тему создал.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а надо бы наоборот.
  14. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Не верно. 2000Гкал=2000 000 000 000кал
    Еще не сочтите за труд объяснить, что такое низкопотенциальное тепло?
    Мелко мыслите. Как известно, E=mc2, подставьте массу водоема и получите цифру значительно больше)
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Если есть водоём, значит есть источник воды. Т. е. речька. Соответственно она туда впадает и оттуда вытекает.
    Не изобретаем велосипед и делаем водяной генератор.
    Всё остальное это переливание из пустого в порожнее... просто форум позахламлять.
