1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Материал стен для узкого фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем synedra, 02.11.15.
  1. synedra
    synedra
    synedra
    Был заложен фундамент шириной в 30 см, материал стен изменили в пользу не горючих. Вопрос: из чего лучше строить 375 ytong сверху штукатурка местами кирпичная облицовка, или кирпичные блоки поризированые с тем же фасадом.
    Вопрос вот в чем- при нашей ширине фундамента и та и другая кладка будут свисать за пределы фундамента, значит ли это что облицовка кирпичом или плиткой уже не возможна? Или есть хитрый способ?
    Что выбрать? В чем будет теплее?
    МО, для ПМЖ
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @synedra, 375 газобетонный блок будет теплее, чем теплая керамика 380 мм.
    Для облицовки кирпичом можно увеличить ширину залив армопояс на ширину стены со свисанием наружу.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Под фундаментом есть ж/б подушка или он так опирается на грунт шириной 30 см?
    Если нет, то нужно узнать несущюю способность грунта (проводить геологическое исследование грунта или самостоятельно буром пробурить неглубокие скважины и по консистенции грунтов примерно определить его название и по таблицам узнать его несущюю способность), сложить все нагрузки от дома и поделить (килограммы делить на кв. см.) на площадь основания фундамента (ж/б подушки, если есть), сравнить с несущей способностью грунта.
    Допускается свисание блоков до трети.
    Или отлить монолитную консоль (расширение фундамента) с правильным армированием.
    Газобетон 400 мм. теплее.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вопрос в площади опоры фундамента -может не хватить несущей способности под каменный дом
  5. synedra
    synedra
    synedra
    А что если перекрыть фундамент плитами перекрытий с выносом-чтоб торчали за пределы фундамента- и на этот край опереть облицовку утепленную роквулом?
  6. synedra
    synedra
    synedra
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Опирание плит по СНИП должно быть около 12 см в зависимости от опоры. Как Вы написали делать нельзя.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Такой вариант с заводскими плитами не прокатит - у них основное нижнее армирование, и они должны опираться только на края (есть плиты с опиранием на 2, 3 и 4 стороны).
    Как Вы предлагаете (выпуск консоли с межэтажного перекрытия) можно осуществить с самодельным монолитным (желательно товарным бетоном с миксера) перекрытием с двойной сеткой армирования.
