Вопрос по грунтам для фундамента на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СКонстантин, 02.11.15.
  1. СКонстантин
    СКонстантин
    СКонстантин
    Тобольск
    Здравствуйте. Собираемся построить дом 9*9 с мансардой из СИП панелей на фундаменте из. винтовых свай. На основании исследования грунта просим подсказать каких размеров и в каком количестве сваи лучше использовать.
  2. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Хорошо поработали, на основании этих данных можно с успехом МЗФ построить. Дом из СИП панелей легкий, мзф вполне подойдет.
  3. келерон
    келерон
    келерон
    На винтовых сваях я бы не делал! она когда заходит в грунт сам грунт рыхлит и ничем нормальным толком не обработанна и ростверка нет у них, дом пучит будет, я делал по типу винтовых свай, бурил лунку садовым буром на 2м заливал цементом вставлял трубу 89ю ,предварительно обработал ее прамером или битумной мастикой на дно трубы приварил пятак, обмотал руберойдом в 2.3слоя,шаг 1.5 и 2м дом 6на6 из бруса 15го сверху швеллер 10ка и укосины из уголка 50го внизу профтруба для цоколя, саму трубу тоже заливал цементом не доливая до края 10см чтоб не выдавливало зимнем расширением внутри, м400 не ниже 1к2+щебенки,стоит 3года ничего не пучит! западная сибирь, уровень грунтовых вод тоже вода стоит, не забывайте подкладывать руберойд в 3слоя под нижний венец! спрашивайте еще если что не понятно, пока не начали строить, лучше не начинать пока теорию не понять! Мне одно интересно этот отчет по грунту кто делал? та фирма что сваи предлагает или кто?
  4. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
  5. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Здравствуйте. Начитался всяко разного про свф, обладателем коего являюсь. Хочу спросить знатоков. Что если просто каждую сваю замонолитить бетоном, т. е. залить бетон снаружи сваи. Замонолитить сваю в бетонный столбик. Грунт у меня песчанный, не пучинистый. УГВ значительно ниже глубины прмерзания. По периметру фундамента сделана отмостка. Подполье дома сухое. Т. Е. по идее выпячивать замоноличенные сваи не должно. А бетон снаружи все-таки защитит сваю от корозии и не надо каждый год под дом нырять с мастикой. Прошу дать компетентный ответ.
  6. келерон
    келерон
    келерон
    Сваю выпячивать будет в том случае если она выше точки промерзания грунта забурена!
  7. ГДВ__
    ГДВ__
    ГДВ__
    Колодец_1.JPG Колодец_2.JPG Требуется совет бывалых.
    Собираюсь строить дом из бруса 15*15 см.
    Дом 7 на 7 метров.
    Заказал свайно-винтовой фундамент. Посчитали 16 свай. 108Х2500 см.
    Срочно сделал колодец. И вот что оказалось. Под слоем земли (20-30 см), идет песок. Весь колодец состоит из 5 колец (пятое кольцо сверху). Вода в колодце занимает два целых кольца. Т. е. уровень воды довольно близко подходит к поверхности. Как считаете, не будет ли мой фундамент под весом дома уходить в землю?
  8. shmakov8
    shmakov8
    shmakov8
    Здравствуйте. Решил строить каркасный дом в зиму своими силами. Так как в зимнее время нет возможности заливать ленту, то выбор пал на СВФ. В связи с этим есть ряд вопросов, на которые прошу дать ответ. Почва на участке глина, это показало пробное бурение осенью ручным буром. Как лучше расставить сваи имея планировку первого этажа, в каких местах и какое количество, какой диаметр посоветуете? Чем лучше сделать обвязку (планировал доской 50х200 в четыре шт.)? Заранее благодарен, Андрей. e-mail: shmakov8@ya.ru
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    строенной доски хватит, толщина стен будет 150мм?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Добрый день.
    1-Ответ с полной уверенностью, что этого не случится, вряд ли кто ответственно вам даст без расчета на сваях винтовых с учетом той информации по грунтам которую вы даете, даже для такого маленького домика. Потом с таким уровнем грунтовых вод проблему можно получить и не связанную с просадкой свай. Об этом много писано в этом разделе форума. Читайте, анализируйте.
    2-Если решение строить домик без оценки несущих способностей грунтов не только под лопастью сваи окончательное и риски возможные вас не беспокоят. То можете сами прикинуть несущие возможности ваших свай, если исходить из того, что у вас песок водонасыщенный пылеватый, а это R около 1кг/см2.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Добрый день.
    1-Андрей по поводу диаметра и колличества свай -эти цифры расчетные. Здесь вам ответ не дадут- надо считать. Но вы судя по постановке вопроса склонны обойтись без этого. В этом случае советую обращайтесь на прямую в фирмы, которые крутят сваи и решайте сними, но вы должны понимать, строительство подобного фундамента в "темную" это ваши риски.
    2- Что касается обвязки свай доской, допустимое решение, при условии, что ваши сваи будут стоять, что называется как "вкопанные". Если вы это обеспечите -делайте.Но судя по вашему подходу к строительству такого фундамента, вероятность такого события не велика.
  12. shmakov8
    shmakov8
    shmakov8
    Спасибо за ответ. Расчеты нагрузок показали, что каркасный дом 8х8 весит примерно 28т. с учетом всех временных и постоянных нагрузок. При несущей способности сваи 108/300/2500 с толщиной стенки 4мм. - 2т. (занизил), необходимо 14 свай. Из-за больших пролетов принято решение установить 20 свай. Рекомендации и замечания приветствую...
  13. shmakov8
    shmakov8
    shmakov8
    Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать обвязку, крест на крест или обвязать периметр а внутреннюю обвязку сделать параллельной одной из сторон? Достаточна ли такая расстановка свай? Заранее благодарен.
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    под несущие стены обычно обвязка идет, под перегородки сдвоенные лаги можно
  15. urok
    urok
    urok
    Фундамент это демпфер между нагрузками от внешних условий и от строения.
    Вес строения Вы посчитали - а что с внешними условиями?
    Глины это хорошо, но они разные и других внешних факторов влияющих на нагрузку на фундаменты тоже хватает.
