1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да. Стены ваши из сухого бруса точно не покроются синевой. И гнить от дождей не будут если покрасите летом. А сухую древесину можно сразу красить. Или покрыть сразу базой антисептирующей т. к любая почти краска подразумевает грунтование а грунт содержит антисептик. Это и у белинки и у тиккурилы.
    Лаги полов и кровельные элементы высохнут сами бысто а сухой древесине ничего уже не сташно. Главное чтоб сваи хоть на 0.5 метра торчали из земли. плюс обвязка 0.2 и у вас стены уже будут выше снега.
    Антисептирование это одна из статей сметы фирм чтобы увеличить бюджет. Лучше потратьте эти деньги на учеличение площади дома.
    По цене бруса 145/195 я думаю в вашем случае экономия минимум 250 тыс. Аналогично можно пустить их на увеличение площади дома или заказать дешевую баню от пестовских горемастеров.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Без "машки" не обходится, но обычно ею стены выравнивают.
    Глухарь же используем, но без фанатизма -когда брус от жары или мороза повело.
    Но это скорее исключение
  3. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Фальцевую кровлю делаете?
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    А можно ссылочку на каркасные стены...никак не могу найти ничего подходячего...
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Уважаемые спецы, не подскажите как регулировать усадочные домкраты, у меня их три штуки на террасе. Были установлены осенью 2013 года при сборке сруба и черновой кровли. Летом 2014 года когда делали чистовую кровлю, кровельщики их отрегулировали. Сейчас по фото видно что стропила ползут из-за усадки и приподняло пару крайних стропил в пазу мауэрлата дома (не террасы).
    Я правильно понимаю что три поперечных бревна на террасе должны быть по уровню и это показатель регулировать или нет домкраты?) Уровень сверху прикладывал, вроде нормально, а стропила приподняло(
    Вот фото.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да, если заготовки делают на заводе
  7. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Такой ссылочки нет! Каркасная стена устраивается из сухой доски например 50х100 или 50х150, утепляется и обшивается имитацией бруса.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-7
    Там по другим страничкам посмотрите - есть много полезного
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Т. е я все наружние стены делаю 200х200, а внутри будет без перегородок...
    После усадки стелю полы из фанеры в два слоя...на полы ставлю каркасные стены...
    Правильно я понимаю?
    И еще тогда вопрос - нужна ли пароизоляция для внутренних стен (при условии что в стенах будет Роквол)?
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    сибиряки автомобильные домкраты для этих целей используют (от грузалей), ровняет все)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не только сибиряки:)]
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И гидравлические тоже:
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А если выгнуло брус:
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Кмк, Вы немного не там ищете причину. Даже если Вы заделаете щель, всё равно будет разность температур между домом и подполом. Посмотрите прилегание пирога пола к стеновому брусу. Мне кажется, у Вас там проблема.
  15. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Не только наружные стены из бруса, а все капитальные! Как правило это пятистенок.
    Перегородки с паропроницаемой параизоляцией класса "А"! Фанеру стелите после устройства перегородок.
