1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    нагель нужен качественный, круглый, сухой, белый березовый, без коры и синевы, как черенки у граблей. я 280*28 мм заказывал, под дом 2-3 сверла уйдет спиральных 460мм длинной, сразу проверяйте что бы диаметр нагеля соответствовал диаметру сверла, нагель не должен пролетать со свистом) в отверстие, а также забивать его со всей дури кувалдой тоже нельзя, должен заходить плотно с трением.
    когда сверло и нагель подобраны заказывал сразу партию, т. к. потом размер не угадают) на 2-х этажный дом ушло примерно 1600 шт
    еще момент из винтовых сверел больше всего "Практика" понравилась т. к. у него самый лучший "саморез" на конце который сверло как бы втягивает и бурить легче, есть сверла типа Hummer или 888 тоже с буравчиком, но которые давить надо сильно, что очень неудобно.
    еще нужна низкооборотистая дрель, обычная такие сверла вряд ли прокрутит, моя не смогла.
    шкантить-нагелить нужно через 1 метр.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    соединения самые прочные выше картинка (лапа), просто игрушечка !)
    а так по стандарту паз-шип (теплый угол) рекомендуют в ГОСТ, но никто не запрещает в пол-дерева собрать, хотя это холоднее .
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    на форуме были умельцы которые обычную эл. лебедку приспособили к Г образному поворотному приспособлению и этой лебедкой брус поднимали на дом и строились.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго дня. Хочу спросить совета и как лучше сделать.
    Дом поставлен в декабре 2015 года. По весне обработка антисептиком.
    Далее ближе к сентябрю, хочу вставить окна и двери. Вопрос:
    Можно ли утеплить полы первого, второго и чердачного этажа? (Прикрепил схему, красные полоски перекрытие, что будет утепляться)
    Или лучше после вставки окон еще подождать как минимум до весны 2017 года и после этого заниматься полами, думал утеплить полы первого этажа и зимой приезжать делать утепление остальных этажей. Понимаю, что дом должен проветриваться внутри со вставленными окнами, пока брус не высох нормально. Но хочется продолжать стройку. Утепляя полы, как обеспечить проветривание?
    Чердак будет холодный, от основного дома будет утеплен потолок 2-го этажа в 200мм утеплителем.
    Вот думаю стоит ли потом утеплять между стропилами, если чердак холодный.
    И вопрос: Из-за чего может в дальнейшем образовываться зимой шуба на чердаке в районе стропил, и как этого не допустить?
    Вопрос по полам, существует ли способ в деревянных домах, уйти от звукового колебания пола, топота и т. п, где то читал, что на лаги кладут какое то резиновое основание и на него уже укладывается фанера или половая доска. Таким же образом убирается скрип полов. Как правильно это сделать?
  5. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    А что скажите про квадратные нагеля 25*25 из лиственници, по моим расчетам будет дешевле?
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А смысл этих доп расходов? Понимаю если еще стена 200-ти, а если на ребро - то явно только усложнять себе жизнь.
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    У меня на весь дом хватило одного сверла и оно осталось вполне пригодным. Сверлил старой редукторной дрелью времен СССР. Заглублял на 2 с половиной бруса
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    мое имхо, только круглый нагель т. к. лучше контактирует с брусом \ бревном по всей внешней поверхности и следовательно лучше держит стену, а квадратный только ребрами, которые легче подомнуться и крепление просто прослабнет.
    хотя делают и квадратные, может кто то обоснует чем они лучше или не хуже.
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Не слишком часто?
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    У меня отец, когда строил свой дом, взял старую стрелу от башенного крана, раму от какого-то грузовика и лебедку от Авто крана - Ивановца и смастерил кран, которым закидывал бревна на второй этаж.
    Но как по мне - очень мудреный подход, да и в наше время - за все комплектующие придется платить - раньше все это лежало на помойке... Все равно таким краном - в одиночку не поработаешь - нужен кто-то кто крутит, кто принимает и т. д. Какой тогда смысл все так усложнять...
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    смысл только ваши силы и здоровье или договоренность с плотниками, что они согласны брус таскать на себе с другого края участка к стройке и затаскивать его внутрь сруба и не возьмут за это доп. денег.
    по любому кран нужен, если высота стен под 2 метра, как их снаружи по 1 штуке таскать, лучше уж закинуть краном штук 50-60 внутрь и сподручнее и работать легче.
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А что вы хотите услышать в ответ - разрешение, на нарушение правил и норм строительства? Конечно так делать нельзя, но многие так делают... Последствия могут быть разные.
    Скрип полов - убрать сложно. Если очень хочется - лучше сделать стяжку по деревянным лагам (если конечно лаги позволяют это сделать по весу - все нужно рассчитывать)
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    во первых затупляется, во вторых мы в дом поставили более 1600 шкантов, в третьих наконечник саморез обломился и уже все это не работа была с плоским сверлом.
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Здоровье - это согласен, но увы - выбирая такой способ - как самозастройщик - мы уже рискуем...
    У меня например дом по середине участка - и кран туда не проедит. Ради мансардного этажа - строить свой кран - как - то не хотелось. Весь брус - закидывали вдвоем.
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    как раз самый раз, что бы брус держало когда его крутить\вести\гнуть будет при усадке дома.
