Модернизация кирпичной печки (камера сгорания)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем EvgenyCherry, 02.11.15.
  1. EvgenyCherry
    EvgenyCherry
    EvgenyCherry
    Имеется классическая кирпичная печка, хочу немного улучшить процесс горения, добиться более полного сгорания. Для этого - сверху над колосниками установить стальную пластину (или из нарезанных из шамотного кирпича поверхность), но не плотно, а с зазором 3-4 см от дна (колосников) как показано на рисунке. Эта пластина закрывает всё дно топки, кроме 5 см от дальней стороны, по ходу движения горячих газов. Цель - процесс горения не всего обьёма сразу а фронтом, подогрев вторичного воздуха, и подача его в зону обеднённую на кислород, что повлечёт к более полному сгоранию. Как вы думаете, имеет право на жизнь эта идея ? печь.JPG
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Только в Австрии...- зелёных дурить
  3. EvgenyCherry
    EvgenyCherry
    EvgenyCherry
    а если конструктивнее ?
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Конструктивнее: посидите тут ещё пару лет, чтоб изучить предмет и персоналии форума.
    Пока вы демонстрируете впитывание всего нового и желание его осмыслить. Это хорошо.
    Но впитали вы и бредни, которые тут с маркетологическими целями распространяют многие персоналии.
    Для сжигания топлива нужно всего 2 вещи
    1. Раскалённое пространство (вещество горит только при определённой температуре, газы при меньшей, целюллоза при большей, угли при ещё большей)
    2. Достаточное количество кислорода, стехиохимическое сгорание полное требует, насколько помню, 4-5 кубометров воздуха на 1 кг сухих дров. Оптимально реально 10 кубов, чтоб почти всё сгорело. Можно больше, но это приведёт к излишнему проветриванию печи. Нам же не полностью сжечь надо, нам надо максимально возможное количество тепла запасти (а потом всё это ещё и получить в помещение, что тоже важно).
    3. (Важное, но не имеющее отношение к собственно заданному вопросу) - навык истопника на порядок больше влияет на конечный результат, чем устройство печи.
    По конкретному предложению: вы заменили колосники подом, на поду горит медленнее и чище, проблема с подом одна: как дожечь угли в конце и не выстудить печь.
    НО! Это на нормальном кирпичном раскалённом поду. А у вас железный лист, который снизу охлаждается притоком забортного воздуха.
    Успехов вам! Изучайте дальше
  5. EvgenyCherry
    EvgenyCherry
    EvgenyCherry
    vvu вот теперь всё ясно, спасибо !
