Щит учета в бытовке. 3 фазы. Прошу совета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем lsa1975, 02.11.15.
  1. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Доброго дня, вес форумчанам.
    Прошу совета как выйти из ситуации с моим подключением в СНТ.
    Есть схема по которой нас подключил электрик в СНТ. Причем он не штатный электрик, а приглашенный.
    Сделал он все аккуратно и нам понравилось. Но, вот сейчас, задумываясь о подключении дома, я понимаю, что не все у меня хорошо, а главное вообще ни капли не безопасно со вводом электричества.
    Сразу оговорюсь, что контроля ни со стороны электросетей, ни со стороны управления садоводства пока нет. Т. е. никаких пломб и пр. условий подключения нет.
    Но, как я понимаю, со стороны безопасности жильцов - одно сплошное нарушение.
    Схемку попытался изобразить графически.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    СИП из бытовки убрать однозначно. Вместо него ВВГнг 4х6.
    Хотя по уму, счётчик перевесить на место бокса.
    План участка нарисуйте.
  3. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    @Avs7153, спасибо, что откликнулись!
    Да, СИП в бытовке был временным (электрик сразу сказал, что "нельзя!").
    Но, как известно, ничто более не вечно, чем временное:(
    Так же он говорил, что бы я сделал заземление. Но... :( тоже самое что и СИП...
    Сейчас решил, что надо делать и делать как положено! Без всяких "временно", "потом" и т. п.
    Вот, выкладываю план и несколько фото для наглядности.
    Если счетчик перевешивать на место бокса - высоковато будет снимать показания. Но, в принципе, можно и лестницу подставить. У нас в садоводстве нет жестких требований по размещению счетчика. Показания снимаем сами. Возможно, со временем всех заставят наружу повесить, что бы не было воровства эл-ва.
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вот, потому как воровать будут... :flag::close:
    1. Щит учёта перемещаете на торец бытовки, меняете корпус на пластиковый.
    2. Там, где ЩУ висел, делаете распределительный щит №1 и рядом заземление.
    3. Проверяете, есть ли на столбе повторное заземление нуля.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image/povtornoe.jpg
    Если нет, думаете как и кого заставить, чтобы было.
  5. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    @Avs7153, я нашел старые фотки подключения. Я обманул: внутри бытовки не СИП, а АВВГ. Но, т. к. это алюминий - это и было нарушением. Ведь нельзя внутри помещений ?! Поэтому - все равно менять на ВВГнг.
    Собирать щит по какой схеме из Вашего альбома? 2/4 или другая? Какой отдать предпочтение 2 или 4 (сетевиков у нас нет, выбор за мной)?
    Вводной автомат можно оставить? От него отрезок ВВГнг 4*16 в пластиковый ЩУ. А из ЩУ тот же ВВГнг в бытовку к распределительному щиту.
    Рядом - если длинна провода заземления будет примерно 5 м, нормально или надо короче?
    Сечение 4 мм2 ?
    Проверю.
    Могу ли я сослаться как какие нубудь правила, по которым оно должно быть?
    Это что бы требовать и заставлять кого-то (правление СНТ).
    Ведь столбы находятся не у сетевиков, а принадлежат СНТ.
  6. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Вернее он должен остаться в своем боксе если по схеме 4?
    И заменить его в этом боксе на 4Р если по схеме 2?
    Так?
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Документ называется ПУЭ. Вот из него:
    16мм2!
    4, но ноль я бы нагло пропустил через проходную клемму прямо в УЗО, а ноль счётчика от этой же клеммы в соответствии с его паспортом одним проводником.
    Это уже путаница какая-то...
  8. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    @Avs7153, посмотрите, пожалуйста, новую схемку прикинул.
    Извините, запутал. На схемке понятнее.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Есть такое понятие "иконостас на торпеде". Вам это нужно?
    И вообще, в электрике, в отличие от ловли блох, торопиться не надо.
    Ваша планировка плоха всем - и столбом через дорогу, и бытовкой впритык к будущему забору, и неизолированной линией... Как ни сделай, всё будет недостаточно хорошо...:no:
  10. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    @Avs7153, простите, я что то не так изобразил на схеме? Схема №4, вроде.
    Извините, но, про иконостас вообще не пойму.
    Попытался нарисовать схему по Вашем рекомендациям из предыдущих постов. Я где то допустил ошибку? Укажите, пожалуйста.
    Сейчас соседний участок пустой, но если его будут продавать, то с хозяином оговорено, что покупателем буду я.
    А, сейчас: Изменить планировку участка - не смогу.
    Заменить голые провода на СИП до подстанции - очень дорого.
    Сделать повторное заземление на существующем столбе - надеюсь, возможно.
    Поставить столб на своем участке - накладно, но, возможно.
    Собрать ЩУ и остальное за ним "по правилам" - возможно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Поищите сначала...
    Столб - это чересчур. Трубостойку на пару метров вверх и на пару вглубь.
  12. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Нашел фотки. На них тот столб, с которого потом меня подключил электрик. На фото видно, что подключено 2 дома по 1 фазе. И еще с "0" к арматуре столба проводок идет.
    Если на столбе есть повторное заземление, нужна трубостока?
  13. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Редактировать почему-то не разрешено сообщения.
    Поправка: не 2, а 3 дома до меня уже было подключено к этому столбу.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lsa1975, после 50-ти Ваших информативных постов - сможете.
  15. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    "информативных" - это те, за которые сказали "спасибо"?
