Блок тэнов к котлу zota тополь-м ворует электричество?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ira1981, 02.11.15.
  1. Ira1981
    Ira1981
    Ira1981
    Волгоград
    Добрый день. Такая ситуация, установили тт котел zota тополь-м 20, подключили, все работает и греет хорошо. Вместе с котлом купили блок тэнов на 6 кВт и панель управления к ним (именно к котлам zota). Муж все подключил по схеме в инструкции панели. И тут началась мистика: вечером включаем тэны (настроили на t воды 50 градусов), ложимся спать, при этом горит лампочка "сеть", где-то к 3-м часам ночи котел начинает остывать и включается лампочка "нагрев". И все бы хорошо, но... последние 2 недели у мужа заработал внутренний будильник :aga: и он встает каждую ночь, подкидывает дрова, при этом лампочка "нагрев" так и не включается, казалось бы - экономия? Но не тут-то было, расход эл. энергии за эти 2 недели как раньше за 2 месяца! Я забила тревогу.
    В общем, отключили все автоматы, кроме тэнов, записали показания, включили тэны (только сеть, нагрев не включался) и результат - накрутило 2 кВт в час.
    SOS! Помогите, кто сталкивался, в чем причина? Может что-то сделали не так или это нормально?
    PS. Муж ездил в магазин, ему сказали, что там какие-то релюшки немного потребляют в режиме ожидания, но 2 кВт - это же не немного.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:подключите тэны через пакетник:|:вкл-откл и спите спокойно
  3. Ira1981
    Ira1981
    Ira1981
    Волгоград
    @Supervintiks, не совсем поняла, там на блоке управления есть 3 переключателя (один на каждый тэн) вкл-выкл, такие же как на автоматах в электрощитке, а что такое пакетник?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это переключатели и есть:|:это что? :ogo:при выключенных тенах свет "мотает"
  5. Ira1981
    Ira1981
    Ira1981
    Волгоград
    @Supervintiks, так в том- то и дело, включаем тэны, загорается сеть и сразу начинает мотать электричество, хотя нагрев не горит (это когда котел и так горячий), прямо не знаем что делать
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у Вас проблемма наверно с индикацией режима или неисправен датчик по регулировке температуры...спецов вызывайте:|:
  7. Ira1981
    Ira1981
    Ira1981
    Волгоград
    Несколько раз проверяли как работает, выставили температуру 50, как только на котле опускается t до 50 загорается лампочка нагрев, при этом начинается жужжание
  8. Ira1981
    Ira1981
    Ira1981
    Волгоград
    Я здесь начиталась, аж голова кругом (я то в электричестве:no:), так где-то встречалось, что из-за неправильного подключения может ток уходить в заземление (может не так поняла, больно тапками не кидайте)?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при повреждении оболочки тэна такое возможно...он начинает работать как электродный и может "токнуть" током:|:
  10. Ira1981
    Ira1981
    Ira1981
    Волгоград
    @Supervintiks, скажите, а как это точно проверить, просто чтобы вытащить тэн, надо воду сливать?
  11. Ira1981
    Ira1981
    Ira1981
    Волгоград
    Народ, ну может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией. напишите плиз что можно проверить и как?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тэны обычно в воде:|:нужно слить -чтобы проверить...позовите путевого электрика
  13. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @Ira1981,
    А сколько по времени вы замерили?
    Завтра попробую на своем замерить. У нас панель такая же и котел этой же марки.
  14. Ira1981
    Ira1981
    Ira1981
    Волгоград
    @Iylia1988, муж замерял пол часа, потом умножили на 2.
    Пока панель не включаем, но разобраться надо, а то тэны вещь нужная (да и денег стоят прилично), но столько платить за электричество - легче конвектор какой-нибудь купить.
  15. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Электричество в любом случае никуда не девается - всё идет на нагрев. Вот только что конкретно греется в вашем случае?
