1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Полу съемная опалубка Техноблок
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Skiwi, 02.11.15.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Кто нибудь строился с применением этой опалубки?
    Давно уже на нее зуб точу. Планирую из съемной сделать подземную часть цоколя: оп1.jpg
    С ней все понятно, обычная съемная опалубка, смущает пластиковый крепеж, выдержит ли глубинный вибратор?
    А из полусъемной, надземная часть цоколя и этажи.:
    1. Искусственный камень.
    2. Пенопласт.
    6. фанера.
    Хотелось бы мнение, тех кто уже строился.
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Блин, как последний чайник, просмотрел, что на эту тему уже есть ветки. Просмотрел, но остались вопросы. Что будет при использовании глубинного вибратора?
    1. Разорвутся пластиковые стяжки?
    2. Не треснет плита из прессованного бетона?
    3. Не побегут ручейки молочка, по красивому фасаду из искусственного камня?
    4. В просмотренных темах видел странное армирование, по вертикали и горизонтали прутья располагали в один слой в центре стены. Вроде как по арматура центру, даже такая толстая, как на фото, деньги на ветер.
  3. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Строил я дома из такой опалубки.
    Плиты не ломаются и стяжки не рвутся. Можно вибрировать маленьким глубинным вибратором, но лучше просто проштыковать и простучать.
    Чтобы ручейки молока по красивым плитам не побежали стыки между пенопластом надо запенить. Если что-то вытекло, сразу смываете водой и всё будет хорошо. Главное не дать бетону засохнуть. Можно покупать серые плиты и потом покрасить дом.
    Мы строим в Краснодарском крае, у нас сейсмика выше, чем в Москве, поэтому мы армируем двойной сеткой, шагом 40см по горизонтали и 50 по вертикали. Арматуру используем диаметром 8мм
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Не только вибратор, этим летом делал фундамент под забор. Бетон мешал, что бы в тачке горкой крутой стоял. Лопатой закидывал, пробовал штыковать, только дырки оставались, хрен растекался.
    Включил глубинный вибратор, всего 3 см в диаметре, потек как растаявшее мороженное.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Для самомесного монолита самое то, если цена приемлима.
    @bapvad, подскажите.
    Толщину утеплителя можно разной заказать?
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    То-есть, как раз на один ряд опалубки, двойное горизонтальное армирование.
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Насколько я понял, утеплитель можно и отдельно купить, все равно его, под размер, самому резать надо.
    Цены не то, что бы дешевые, но экономится на зарплате рабочим и на отделочных материалах фасада. Фасад, сразу готов.
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Забыл еще один вопрос, швы между плитами как-то регламентируются, просто в стык, или щель должна быть, или вообще надо заделывать швы?
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так шпильки же замоноличены в облицовке и имеют определенную длину, соответствующюю толщине ПП.
    Получается нужно заказывать именно под толщину утеплителя.
    Кто нибудь знает?
    Ну швы еще затереть, покрасить при необходимости (желании).
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Сам спрашивал. что со швами делать, но вроде их вообще не надо заделывать. А шпильки можно заказывать разных размеров, толщина утеплителя от 50 до 150 мм. Кстати пенопласт необязателен. можно и минплиту.
  11. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    @VilArt33, Сейчас в место шпилек используются болты М10. Болты можно купить разной длины и за счет этого утеплитель может быть разной толщины.
    У нас в Краснодаре производители сами поставляют опалубку, болты, утеплитель и фанеру, все сразу резанное под размер. Самому резать не надо. Я встречал утеплитель толщиной 50 и 100мм, но в Краснодаре чаще делают 50мм. Вообще толщина утеплителя может быть любой.
  12. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Швы обычно затираются, если не хотите затирать, то лучше плиты ставить в разбежку, как кирпичная кладка.
    Вот адрес сайта краснодарских поставщиков http://tehnoblok.pro/. там есть кое какие инструкции и фотографии готовых объектов.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    То есть шпильки (болты) не замоноличены в облицовке на производстве?
    Тогда получается, в облицовочной плите идут отверстия под шпильки (болты разной длины), и соответственно на этой плите будут дырки (отверстия), которые потом нужно будет как то заделывать и они портят внешний вид фасада?
    И что то я не видел облицовочную поверхность, можете выложить?
    Да, думаю 50 см. достаточно для южного региона.
  14. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Нет, в полите нет отверстий. На призводстве в тело плиты вмуровываются закладные гайки, в которые потом вкручивается болт.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, красивые фасады, и монолитные (!) стены еще получаюся.
    Кстати, какая затирка швов используется при финишной отделке фасада?
    Хочется здесь отметить, что при таком конструктиве стен обязательна правильная принудительная вентиляция, в принципе, как и во всех "правильных" современных домах.
    @bapvad
    Сколько стоит квадратный метр такой полусъёмной опалубки (c 50 мм. ПП)?
    И его нужно рассчитывать под длину и высоту фасада?
