1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проект подвала под топочную
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем grawer, 02.11.15.
  1. grawer
    grawer
    grawer
    Всем добрый день! Заранее прошу прощение у модераторов и форумчан, если такая тема есть - перенаправьте. Потратил вечер, но решение своей проблемы не нашел. Думаю, данная тема будет полезна строителям и проектировщикам.
    Начал проект дома (площадью в 100кв с мансардным этажом) и зашел в помешательство! Хотелось бы «вырыть» отдельное помещение (в подвале) и сделать там топочную. Газа нет вообще. В планах использовать котел на дровах (или электрокотел, чего бы не хотелось) для отопление дома и горячей воды. В этом помещении хочется пробить скважину и поставить насосную станцию с аккумулятором воды литров на 300. Хочется по максимуму использовать тепло дров для обеспечения комфорта в дома. Может надо теплоаккумулятор где ставить? Как бы это все воплотить в жизнь, и какие устройства, и где б кто поставил?
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Вы строительство начали или проект? Опишите подробнее что за фундамент, из чего дом, что за грунт и т. д.
  3. grawer
    grawer
    grawer
    Начал строительство. Фундамент готов. На очереди кладка из газоблока! Но посмотрев у людей как некрасиво отопительное оборудование смотрится на кухне - решил (пока еще не залит пол) выкопать подвал, выложить его газоблоком и утеплить пенопластом (подвал), чтобы там все это добро стояло.
    Если спросите, почему не вырыл котлован, отвечаю - подъезда нет, все работы ведутся в ручную!
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  5. grawer
    grawer
    grawer
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    У Вас же ниже подошвы фундамента копать надо? 30 градусов желательно выдержать.
    Зачем газоблок в подвале? Кирпич или цем. блоки или вообще тонкую монолитную стенку залить.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Теплоаккумулятор - это вещь, тем более у Вас "залповое" (ТТ котел) отопление.
  8. grawer
    grawer
    grawer
    В каком смысле 30 градусов? от чего?
    А по поводу газоблока, то для быстроты и ровности постройки!
  9. grawer
    grawer
    grawer
    А схемы и типы подключений кому нить известны? Я в этом новичок
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так Вы картинки смотрели, которые я выложил?
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Отопление - тема обширная, надо вникать и рассчитывать исходя из вводных (теплопотери стен, пола, перекрытия, вентиляции, вид котла, система отопления (с естественной циркуляцией или с принудительной), вид отопительных приборов (радиаторы, теплые полы и т. д.), схем разводок магистралей (одно- или двухтрубная, лучевая и т. д.), наличие теплоаккумулятора и бойлера косвенного нагрева) и собственно хотелок.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Угол наклона от края фунда вниз.
    ГБ или ПБ не используют ниже уровня грунта - будут сосать влагу.
  13. grawer
    grawer
    grawer
    Ваши картинки открылись размером 2х3 и я там не смог ничего разглядеть!
  14. grawer
    grawer
    grawer
    Понял, ГБ и ПБ использовать не буду!
  15. grawer
    grawer
    grawer
    Мне бы хотелось услышать что максимально можно спрятать в подвал, чтобы ни чего не упустить!
    например то, что я уже знаю:
    1. котел
    2. гидроакк
    3. нагреватель от котла для воды в отоп. сезон
    4. смешивающие узлы на теплый пол
    5. насосную станцию с баком на 300 литров
    6. стабилизатор напряжения
    7. бесперебойник напряжения питания с АКБ для насосов
    может чего упустил, я не знаю. Я сейчас задаю общий вопрос, а не технически - монтажные мелочи!
