Столбчатый фундамент на ЭППС
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Развальщик, 02.11.15.
  1. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Я не спорю.
    Как вариант, дорожные плиты положить, штук так несколько. Но...
    1. Я один
    2. Финансовая составляющая.
    3. Невозможность использования автокрана.
    4. Узкие дороги и плохие подъездные пути (даже 6 метровую доску привезти не вариант, придётся использовать 4х метровки)
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @BlackBeret, почитайте про фундаменты из покрышек. Господи, у вас бытовка же.
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Для мелких строений как бытовка, теплица, и прочих каркасных не тяжелых домов можно сделать на квадратной трубе (сечение трубы выбирается под нагрузку и длину) следующую конструкцию -
    - варим на земле квадратную трубу по периметру нашей конструкции, к конструкции привариваем штыри для фиксации к земле (не менее 1.5м)
    - делаем ребра жесткости по перегородкам если они есть
    - делаем заземление не забываем...
    - зачищаем всю трубу от ржавчины и окалины, покрываем на обезжиренную поверхность специальными красками два в одном
    - если это дом или бытовка то можно прикрепить к основанию предварительно обработанную доску и на нее лепить вашу конструкцию (сухую доску)
    - эту конструкцию можно поставить на навал земли, сделать утепление "цоколя" как в старину завалинки делали
  5. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А я решил без ЭППС делать.
  6. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Делается фундамент под хозблок 5*2.5. Участок немного под уклоном. Вырыл шесть ям под засыпку песком. Но вот в чем проблема. Как легче выровнить уровень засыпки во всех ямах? Чем обычно определяют уровень? Метровым уровнем не очень удобно, даже с примотанной длинной рейкой. Шнуром - не ловко определить его горизонтальность. Может быть водяным уровнем (длинный шланг). Кто, как делает?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Водяной - самый дешевый, есть лазерные уровни, можно лазерную указку примотать к уровню и крутить его на подставке, выставленной в 0 этим же уровнем :)
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Водяной, лучще нету. Указка примотанная куда то - это - плюс минус метр получится.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Поспорю - не куда-то, а именно к уровню, который устанавливается на площадку выведенной в 0 этим же уровнем. Откуда возьмется здесь погрешность в 1м?
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  12. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Привет строителям одиночкам!
    На своём примере попробую ответить на вопросы про столбчатый фундамент. Сорри за очепятки, пишу с самсунга.
    5-6 лет назад начал строить каркасный одножтажный дом 6×12. В одиночку построил очень быстро (быстрее, чем бригада узбеков у соседей).
    Фундамент начал строить тоже сам.
    Причины самостроя всем понятны: ипотека, маленькие дети, вечная нехватка денег, а дачу хочется. Денег хватало только на участок. Поэтому дачу скорее начал тогда рассматривать как хобби/ эксперимент.
    Провел самостоятельно геоизыскания. Взял лопату и начал копать. Снял плодородку 0.5 метра и дошёл до песка с камнями. Дальше начинается голубая глина. Всё понятно.
    УГВ - можно сказать ходим по сырому участку и только в жаркое засушливое лето канава вдоль участка пересыхает и участок становится нормальным.
    На винтовыи сваи денег зажал. Плюс напугали, что если попадётся камень, придётся доставать за отдельную плату. Как раз тогда слышал негатив про сваи (то недокрутят, то перекрутят, то сваю выпрет). В жестких финансовых условиях в голове включается разумная достаточность и начинаешь изучать литературу: Сажин, ВСН 29-85.
    Сделал всё в соответсвии с последним документом (вырыл ямы, засыпал непучинистым материалом, установил фунд. блоки), только до отмостки дело не дошло! Незаглублённый столбчатый фундамент получился в 5 раз дешевле свайного. Под домом гуляет ветер и зимой естественно всё кругом промерзает. Я подумал, что при очень высоком УГВ нет смысла делать дренаж вокруг дома ибо куда воде из дренажа уходить? - некуда. Дренаж просто будет наполнен водой. Дальше я подумал: какой смысл утеплять землю под домом и вокруг дома, если зимой условия по грунту кругом одинаковые (всё промерзает), а так как ямы вырыты одинаковые, на определенную глубину, до определенного грунта, то и пучения грунта (голубой глины) под блоками будет практически одинаковым. Ниже земли дом не провалится, подбадривал себя тогда.
    В итоге северная часть дома длиной 12 м, за которой всегда тень, сырость и холод, немного просела за 5-6 лет. Причём значительно просел угол дома, возле которого всегда скапливалась вода с неудачно смонтированого водостока. Там просто лужа постоянно была. В этом углу домик и просел.
    Остальные фундаментные блоки стоят хорошо.
    Обвязка каркаса выполнена из бруса 150×150, который я специально не привязывал к блокам, так как уже тогда понимал, что сюрпризы на таком грунте могут быть и сложно будет потом отсоединить брус от блока. По сути домик просто лежит на блоках.
    Купил дешёвый домкрат на 12 тон и начал самостоятельно выравнивать дом. Процесс ещё не закончил до конца. Благо одна только сторона начала гулять, точнее даже угол дома.
    Поддомкрачивая угол дома и подкладывая листы фанеры между блоком и брусом, увидел следующие наблюдения: несущий стену и часть крыши каркасного дома 6-ти метровый брус 150×150 зависает на двух крайних опорах (пролет 6 метров) и при этом не гнётся вообще! Очень жёсткий брус! Средняя опора остается ненагруженной и под неё тоже засунул фанеру. Когда домик опускаю на место, брус обратно ложится на 3 фундаментных блока (условный пролёт между блоками 3 метра). - это я рассказываю про жесткость обвязки из бруса (здесь был вопрос). На мой взгляд обвязка из бетона в моём случае просто лопнула бы, хотя не знаю, там же арматура должна быть, которая как раз и должна брать на себя изгиб. Но представьте разницу в цене обвязки из бруса и бетонной армированной.
    В моём случае причина просадки угла дома ясна - влага, которая постоянно скапливалась и смягчала грунт, срздавая разные грунтовые условия в разных точках дома. Нужно обязательно делать отмостку! - чем я сейчас и занимаюсь, чтобы условия по влаге были везде одинаковые. Чтобы дополнительная влага ввиде осадков не проникпла в зону фундамента.
    Много букв получилось. Пытался описать вкратце.
    На счет эппс... если дом на сваях или столбах, и если под домом гуляет ветер, то по моему мнению неутепленной отмостки достаточно.
    Если, дом на ленте или плите, то под домом тепло, значит вокруг дома нужно дедать утепленную отмостку.
    Лучше всего подходит эппс, на мой взгляд.
  13. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    В догонку предыдущему сообщению...
    Ещё один вариант, о котором не сказано в ВСН 29-85, и я, к сожалению, так не сделал: перед засыпкой в яму непучинистого грунта (в моём случае - это щебень), положить на дно ямы слой эппс. И сверху на эппс засыпать непучинистый материал.
    Таким образом, тепло земли под эппс не даст несущему грунту (в моем случае - это глина) замерзнуть и выпучивания не произойдёт.
    Также делают фундамент УШП.
  14. Perzent13
    Perzent13
    Perzent13
    Надеюсь тема выбрана верно.
    Дано, веранда 2.5 на 8, построенная... с крышей, полом и пр. Без пластиковых окон. Стоит на блоках, Блоки едут. Сам дом на ленте, 6 на 8. С верандой почти не связан (по фундаменту точно)
    Почва глина и суглинок. Чеховский район. МО.
    Прошу Вашего мнения на следующие мысли.
    Меняю блоки на блоки: Домкрачу, далее выкапываю новые ямы под блоки (60*60*60) пирог следующий:. ЭППС-песок-ЭППС-плитка-блоки (20 на 40)
    Далее обшиваю цсп, наношу плиточный клей делаю внешне как-будто ленточный.
    После цсп делают утепленную отмостку всего дома (основной+веранда)
    Решит проблему гуляния блоков такая схема?
