Столбчатый фундамент на ЭППС
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Развальщик, 02.11.15.
  1. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Всем доброго времени суток. Год назад просматривал темы про бытовки и наткнулся на вот такой вариант столбчатого фундамента Правильная бытовка. Но поиском ни по сайту ни по интернету более никакой информации не нашёл. Местное отношение к таким столбикам и то что это вообще не фундамент - понял, а есть ли смысл пихать эпсс под них - нет.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Смотря что собираетесь на эти столбики устанавливать, если что - то малоценное типа собачьей будки), то наверное нет.
  3. alekor333
    alekor333
    alekor333
  4. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Задам вопрос тут, дабы не плодить тем: как я думаю, главным недостатком фундамента на блоках (не столбах, зарытых вглубь) является то, что он имеет тенденцию к наклонению от пучения, неравномерной посадки почвы вследствии отсутсвтии связи между соседними.
    Если блоки взять широкие и невысокие (для меньшего опрокидывающего усилия) и положить на утепленную эппс песчаную подушку и привинтить шпильками намертво к мощному деревянному ростверку, то все проблемы должны исчезнуть т. к. ростверк не даст блокам наклонятся, а эппс уберет пучение.
    Что скажете?
  5. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Тут же ещё вопрос в размерах постройки, если поверхность грунта будет гулять- привинчены к ростверку или нет не имеет значение, ну только что бы не убежали. Ростверк нужен не из дерево, т. к. оно будет прогибаться.
    Мне показалось разумным что грунт под эппс будет не так сильно промерзать. Но странно чтот метод не имеет широкого использования. Или ктото всё простил и пришёл к выводу что это бесполезное действие или те кто ставит что-то на блоки не хотят тратиться ещё на эппс.
  6. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Ну если слой эппс сделать достаточным, промерзать не будет совсем.
    Просто я в других темах читал, что многие делают деревянный ростверк вполне нормально с сечением 150 на 150. Ну если сделать допустим 200 по вертикали, то не думаю, что сил гуляния почвы хватит, чтобы наклонить блок. Мне кажется не должен он гулять.
    Главная проблема, что опыта очень мало, приходится конструировать на здравом смысле.
    Ах да, дом планирую 8 на 9 примерно в 1 этаж.
  7. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Достаточный это сколько? И замостить всё пространство вокруг дома?
    Тут всё просто фундамент это основа и переделать потом будет сложно и в разы дороже, поэтому лучше сразу сделать хорошо, пусть и несколько сложнее и дороже. И 8 на 9 достаточно немаленькое сооружение.
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Всем привет.
    Скоро начну строить хоз. блок размером 6х3.
    В качестве столбчатого фундамента использую дорожный бордюр.
    Чтобы не пучило, под бордюры уложу листы ЭППС 50 мм.
    Да, на форуме мало инфы про использование ЭППС, однако во время дискуссии в теме про каркасники, мне посоветовали ЭППС.
    Вот как это выглядит у меня в Скетчапе.
    Между ростверком и бордюром лежит доска желтого цвета, пропитанная отработкой.
    Как утверждают знатоки, нельзя, чтобы ростверк напрямую контактировал с бетоном.
  9. ultramarinka_
    ultramarinka_
    ultramarinka_
    Тоже хотела ЭППС под блоки, но смутила горючесть ЭППС:
    Эструдированный пенополистирол является горючим материалом. По степени горючести его плиты относятся к классу Г4 (по европейской шкале Class E). Это означает, что данный материал может загореться от искры газовой сварки, пламени паяльной лампы, и даже от спички.
  10. ultramarinka_
    ultramarinka_
    ultramarinka_
    Читаю в тырнете "ЭППС не любит пенопоплистирол (ни вспененный, ни экструдированный) прямых солнечных лучей. Они его разрушают – при постоянном ультрафиолетовом облучении материал становится сначала менее упругим, теряя прочность. После этого дело разрушения довершают снег, дождь и ветер."
    На вашем рисунке ЭППС лежит ничем не прикрыт от случайных искр и солнечных лучей. Думаю, как мне поступить. и чем бы его эээ. присыпать). Простите, я совсем новичок)
  11. ultramarinka_
    ultramarinka_
    ultramarinka_
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Судя по рисунку - 1 лист под бордюр, это ниочем вообще. Промерзнет по горизонтали. Выпускать по кругу надо больше, Отглубины промерзания в регионе зависит.
  13. Ckubnakaba
    Ckubnakaba
    Ckubnakaba
    Абакан
    Посмотрите тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/10749537/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15381117/
    Остается вопрос уровня грунтовых вод.
    Доску пропитанную отработкой, я бы заменил чем-нибудь резинотехническим
    ЭППС можно сверху засыпать песком
  14. Ckubnakaba
    Ckubnakaba
    Ckubnakaba
    Абакан
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Не стал я в Скетчапе "присыпать землей" ЭППС. В жизни планировал присыпать.
    Спички/искры - Вы часто рядом с деревянным домом разбрасываете непотушенные спички ?
