Выбивает УЗО и греется насос Grundfos UPS-25/40 180
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kazzzak, 02.11.15.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Собственно ранее питание насоса на теплые полы и котла NAVIEN 16 atmo шло через сдвоенную розетку, в свою очередь эта розетка была запитана отдельным проводом напрямую от стабилизатора Ресанта 1000/1-ц. Изменил схему - котел и насос запитал сразу от этого же стабилизатора - в свою очередь стабилизатор запитал от этой же сдвоенной розетки - она теперь скоммутирована в общую сеть. Через 3-4 минуты выбило УЗО. И так несколько раз. Перевернул вилку насоса наоборот - выбивание УЗО прекратились. (И еще - сегодня попробовал рукой насос - нестерпимо горячий, хотя вода в него на теплые полы подается еле-еле теплая 35-36 градусов.). В чем дело, подскажите? Насос качает, воздух из него и системы стравлен.
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    У абсолютно исправных насосов бывает повышенная утечка...вариант один- включать насос выше УЗО или использовать УЗО с большим номиналом...Хотя повышенная температура насоса может говорить о его неисправности...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @polanka18, Вы хоть предупреждайте человека, что речь не про номинальный ток , а про дифференциальный ток - вдруг @Kazzzak, в этом не разбирается. :um:
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Виноват, исправлюсь...
  5. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Заменили УЗО на другое. Полет нормальный. Через неделю при работе котла отопления в режиме разбора горячей воды опять выбило, в чем же дело?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На что заменили ?
    Производитель, номинал ?
    Что подключено после этого УЗО ?
    По возможности фото.
  7. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Опишусь позже. Спасибо!
