Раздельный дымоход для Baxi MainFour 240F с закр. камерой
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем SergeyMinakov, 02.11.15.
  1. SergeyMinakov
    SergeyMinakov
    SergeyMinakov
    Воронеж, Воронежская обл.
    Всем добрый. Назрела необходимость переделать горизонтальный выхлоп из стены частного дома (жалуется сосед). Планирую подачу воздуха оставить прежним горизонтальным из стены, а выхлоп сделать в вентиляцию (вертикальная асбестовая труба через крышу наверх).
    Собственно, вопрос. Есть у кого инструкция/рекомендации по подключению раздельного дымохода к котлу Baxi? В штатной инструкции обозначена только такая возможность и нет тех. информации.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
  3. SergeyMinakov
    SergeyMinakov
    SergeyMinakov
    Спасибо. У меня на бумаге такая же. В общем, открыл крышку камеры и стало все понятно, что к чему. Там оказалось совсем все просто. Фотку прилагаю, кому интересно.
    Осталось теперь купить регулятор подачи воздуха, о котором речь в инструкции и которого нет в комплекте. Также для выхлопной трубы поискать переходник с диаметра 60мм на 80 мм., не знаю есть ли такие.
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Все это есть, смотрите общий каталог оборудования http://www.baxi.ru/library/docs/ Генеральный каталог BAXI 2013-2014, 24 MB (.pdf)
    Таблица 2.1.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО РАЗДЕЛЬНЫМ
    ТРУБАМ (ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ)
    стр. 66 п. 25 "Переходной комплект на раздельные трубы (AFR)" код. KHG 714061511
  5. SergeyMinakov
    SergeyMinakov
    SergeyMinakov
    О правда все есть, отличный каталог, спасибо большое, а то я замучался с манагерами в магазинах на пальцах объясняться.
    Подскажите пожалуйста, может приток воздуха сделать из помещения, а не с улицы? А в отверстии в стене, которое будет слева на фотке сделать окошко для вентиляции в помещении? Есть смысл трубу для забора воздуха выводить на улицу?
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А вам оно надо, чтобы 40 м3/ч холодного воздуха в помещение посутпало
  7. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    А разморозить теплообменник во время простоя?
    Сам озабочен данным вопросом. В стояке вентиляции дымохода (вертикальном присутствует тяга! Через котел будет постоянно поступать ледяной воздух. Плюс конденсат на трубе, плюс конденсат на теплообменнике.
    А вентиляцию убирать нельзя!
  8. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    И вообще, Вы думаете воздух материализуется? Если берете из дома, он берется из открытых окон, щелей, неплотностей, вытяжек в конце концов... да, он теплее, но Вы это тепло котлом вырабатываете и забираете снова. Коаксиал в этом смысле лучшее решение, но, к сожалению, не мой вариант.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Правильно ситуацию обрисовали! :super:
