Сращивание/соединение батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dim54s, 02.11.15.
  1. Dim54s
    Dim54s
    Dim54s
    Добрый день. Отопление в доме: радиаторы Бриксис, трубы Uponor, разводка нижняя по полу от коллектора на каждого потребителя по отдельности, подключение одноточечное в нижней части радиатора. В доме дали отопление и обнаружилась проблема: при укладке паркетной доски прокололи трубу одного из двух установленных рядом радиаторов - трубы уложены в гофоротрубу и вода по гофре понемногу поднимается из пола к радиатору. Вскрывать паркетную доску/фанеру/плинтуса/отделку стены очень не хочется (ремонт на стадии уборки квартиры перед переездом, так же не уверен, что смогут потом вывести всё в один уровень). Поступило предложение соединить два расположенных рядом радиатора, докупив одну секцию и использовать подводку от второй батареи. Несмотря на хороший напор не уверен, что при таком типе подключения продавит весь увеличившийся радиатор отопления. Какие варианты подключения можно использовать?
    на сколько понимаю, для меня самый идеальный вариант это подвод к обьединенному радиатору в верхней точке и отвод в противоположном конце радиатора в нижней части, так?
    ЗЫ прораб грустит страшно, а мне его даже 3.14здить не хочется - собирались на след неделе вьезжать...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключение от гребенки? В смысле, распред узел каков из себя?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Dim54s
    Dim54s
    Dim54s
    валик не относится к гребенке.
  5. Dim54s
    Dim54s
    Dim54s
    а он отдельно продается? как сращивать или он более длинный существует? обычный где то на 4-5 секций, да?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Валик, это прораб? Меня интересовало, как будете глушить дырявую трубу...
    Вряд ли. Санта, если смышленый, демонтирует узел и поймет чем его можно наростить. И МП пойдет и все, что подскажет мысля его.
    Я бы сделал до предпоследней секции будущего баяна.
    @Dim54s, Бывает и снимают по несколько раз, подбирая оптимальную длину.
  7. Dim54s
    Dim54s
    Dim54s
    отсоединили от гребенки. соединив батареи патрубком в нижней части, отсоединили проколотый подвод, а так же целый отвод воды в др секции. Т. е. вода с гребенки подается на подвод в правом радиаторе, далее чере патрубок подается в левый, откуда совершается отвод. незадействованные трубы отсоединены от гребенки.
    чтобы предложили вы?
    в том варианте, который я описал выше, данное предложение актуально?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подобрать по диаметру трубки металлопластиковую трубу. Одеть на имеющуюся.
    Собрать две батареи полностью в один баян. Собрать едино.
    Люминь и так плохо работает в ЕЦ, соединить только внизу, решение не гуд.
    Пробовать оба варианта. Они рабочие. Выбрать тот, при котором батарея будет греться эффективнее.
  9. Dim54s
    Dim54s
    Dim54s
    что такое "ЕЦ"? почему вариант с соединением внизу не вариант? сразу извиняюсь возможно за глупые вопросы - я профан в этом деле.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Естественная циркуляция. Обвязка (слово не матерное!) батареи *низ - низ*,подразумевает,что поступающий теплоноситель (горячий), будет конвективно работать в отопительном приборе. Люминевые и биметалические батареи этого не любят. Но жизнь сурова, и работать им все равно приходится. Хоть и не особо эффективно.
    Смешавшийся в первой батарее теплоноситель охлажденным попадет во вторую. Оно надо? Тогда пусть пытается работать вся конструкция в целом.
  11. Dim54s
    Dim54s
    Dim54s
    соединять патрубком вверху или докупить секцию и сделать одну здоровую батарею?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Dim54s
    Dim54s
    Dim54s
    Тогда еще вопрос: разница в ходящей и исходящей температуры 20градусов (55-35) это нормально?
  14. Dim54s
    Dim54s
    Dim54s
    Если делаем срощенную батарею, то вход/выход используем от одного радиатора, правильно же? Оставшуюся трубу к второму радиатору так же отключаем, так ведь?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас есть два варианта. С удлинителем протока, это то, что есть на батарее. Запитка получается от подвода не дырявого. Или закольцовываем батарею на оба выхода. Справа пришло, влево ушло. Или наоборот... В любом случае баян должен быть полноценным.
