Короткие или длинные крюки?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем spiritkind, 02.11.15.
  1. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Какой вариант выборать правильнее? Чердак холодный, покрытие - МЧ. Вентиляцию подкровельного и чердака можно организовать в обоих вариантах достаточно правильно. Варианты от производителя кровли (GrandLine):
    Застройщик считает второй вариант более технологичным (объясняя это тем, что при сгибании длинного крюка на нем трескается краска, что вариант 1 - сложнее по работе и конструктивно).
    Помогите определиться.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    А как вам вариант 2, но только с длинными крюками? Капельник соответственно не нужен. монтаж проще. У нас 2 вида крюков: из полосы металла 4 мм с порошковой окраской и с тем же покрытием, что и на желобах и трубах. Полиуретановое покрытие точно не треснет.
    Все-таки короткий крюк менее надежен, чем длинный.
  3. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Вариант 2 с длинными крюками в принципе подходит. Просто при чтении документации получается, что один вариант противопоставляется другому, что в свою очередь приводит к отличиям в организации вентиляции подкровельного пространства. Вариант, когда пленка заканчивается не доходя до края крыши меня смущает тем, что ветер будет ее трепыхать и она может порваться в местах крепления.
    Я правильно понимаю, что в предлагаемом Вами варианте последовательность монтажа такая: лобовая доска, обрешетка с пазами для крюков, J-фаска, крюки, карнизная планка, МЧ. При этом перфорацию (и щель для вентиляции) над лобовой доской делать не нужно.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Первый. Правда надо понимать, что данный рисунок является только схемой расположения элементов, но не руководством к действию. Оба рисунка не совсем корректны.
    Краска может трескаться при сгибании (зависит от качества покрытия крюка краской), но это место в итоге прикрыто верхним капельником. Если металл крюка оцинкован, то это не сильно страшно.
    Второй вариант проще и немного дешевле, но менее технологичен и дуракоустойчив.
    Если вы уже приобрели штатную карнизную планку, то использовать её можно (чтобы не выбрасывать) только в качестве нижнего капельника. Размера её полки (65мм) для корректной установки скажем так маловато - градусах на 15-20 уклона может и сработает, а вот дальше... Вы рискуете получить в итоге вот такую вот "красоту"... Красота.jpg .
  5. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Рисунки взяты из документации GrandLine, а что в них не совсем корректно?
    Доборные элементы пока не приобретал, сходу не получилось (у поставщиков доступны только самые популярные цвета, среди которых нужного мне нет). Поэтому и пошел за консультацией на форум.
