Технология оптимального использования сырья тоис. Дорого или дёшево?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Toiss, 02.11.15.
  1. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Добрый день уважаемые форумчане.
    В этой теме хочу сравнить по стоимости возведения стены из тёплой керамики и монолитных, с большим количеством утеплителя внутри. О тёплой керамике известно давно. О новой технологии монолитного строительства можно узнать более подробно набрав в поисковой строке Яндекс - технология оптимального использования сырья тоис.
    Основное отражено на картинке.
    Сравнивать предлагаю стены толщиной 50 см. в обоих случаях.
    Берём тёплую керамику. Сегодня её стоимость без учета доставки составляет 4000 рублей м. куб. Стена 50 см. толщиной, соответствует СНиП по сопротивлению теплопроводности. За метр кв. цена составит 2000 рублей. Плюс доставка, разгрузка, могут возникнуть отходы в виде боя. Не много, но могут. Кладка с раствором может стоить 1200 рублей метр кв. Нужно оштукатурить с двух сторон. С материалом и работой это может стоить ещё почти 2000 рублей на метр квадратный стены. Фасадная подороже. Нужен монтаж лесов. Погода будет диктовать условия по срокам. В общем квадратный метр такой стены, под чистовую отделку, с легкостью составит 5000 рублей.
    Теперь тоис. Бетон 0,2 м. куб. - 800 рублей. Утеплитель псб-с-25 0,3 м. куб. - 600 рублей. Арматура стальная 300 рублей. Углепластиковая арматура 150 рублей. Всего 1850 рублей по материалам. Работа по приготовлению бетона, монтажу утеплителя, арматуры и опалубки ещё 2500 рублей на метр квадратный. Оштукатуривание не требуется. Всего почти 5000. Разница по стоимости не существенная. Можно сказать её нет. Но по тепловому сопротивлению почти трехкратная.
    Цены приведены с таким расчетом, что строительство осуществляется силами подрядной организации. Конечно блоки можно уложить и самостоятельно, в отличие от такой не привычной заливки стены. Но все же, дом строится не каждый день. Такая разница в теплопроводности, да и газ есть не везде.
    А что бы выбрали вы: проверенную керамику или новую конструкцию стены? image.jpeg
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Toiss, не верю что стена после заливки не потребует оштукатуривания.
    Несущая способность 10 см внутренней бетонной стены не позволяет нести нагрузку от железобетонного перекрытия.
    Пожаростойкость стены оставляет желать лучшего.
    Технология изготовления довольна сложна и должна выполняться высококвалифицированными исполнителями.
    Огромное количество скрытых работ, на которые по идее должны составляться акты.
  3. Toiss
    Toiss
    Toiss
    @Smart2305, ну не требует выравнивания оштукатуриванием. При этом выравнивать мелкие неровности и раковины нужно. Но не оштукатуриванием. Есть фото.
    По поводу перекрытия нет однозначного ответа. И может и не может. Все зависит от планировочного решения. Если площадь перекрытия маленькая - то может безо всяких дополнений может. А дальше: или несущие элементы внутри стены, или колонны внутри помещений или перегородки несущие. 10 см. железобетона заменяют кладку толщиной в кирпич.
    Как говорят пожарные "при высокой температуре и наличие кислорода горит все". Но даже если внутри будет склад пиломатериалов, пройдёт очень много времени до того момента как начнёт плавиться пенопласт. Кислорода внутри не будет пока бетон не развалится. Вообще бетон надежная защита для утеплителя. Именно по этой причине в стене дешёвый утеплитель. Мебель и отделка обычного дома не на несут ни каких существенных повреждений стене при горении.
    Согласен с тем, что если не подготовленным людям дать все необходимое, то результат при устройстве такой стены будет не предсказуем. Без опыта лучше не пробовать.
    На такое огромное количество скрытых работ лучше не акты делать, а фотофиксацию. Любой современный гаджет с этим справится. Акты можно написать по фотоматериалам.
  4. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Не давно сделал фото стены с близкого расстояния.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    То что она на вид ровная, это не значит что она не кривая...
    Видно что её ровняли механическим инструментом.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А где Вы увидели толщину бетонной стены в 10см?
    Вроде бы как фигурирует расход бетона 0,2м3 на квадратный метр...
    Пардон, вопрос снимается. :hello::|:
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] И что в этой конструкции оптимального?
    Под бетонную стену толщиной 20см делать фундамент шириной в 50см?
    И из этих двадцати сантиметров только половина выполняет конструкционные функции, а десять сантиметров бетона делают ровно то же самое, что и тонкослойная штукатурка толщиной 5мм в "мокром" фасаде.
    Оптимально сделал alexxxxx.
    Строительство ж\б дома 6*8 - 15см бетона внутри + 20см пенопласта снаружи. :super:
  8. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Бетон повторяет форму опалубки в которую его заливают. Поставишь не криво, будет ровно. Я не могу развлечение узбеков с болгаркой назвать выравниванием механическим инструментом.
  9. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Ширина фундамента определяется не толщиной стены а весом здания и несущей способностью грунта. И 50 см. может быть мало. Для одноэтажного дома многовато 50 см. основание. Что касается функций которые выполняет наружная стена толщиной 10 см., то они не ограничиваются только защитной. Есть ещё и устойчивость. Конструкция единая. Устойчивая. На маленьком доме не нужно. Я тут на форуме видел и 10 см. монолит, утеплитель и штукатурку. Ещё дешевле. Дом 5х7.
    В каждом устройстве стены и фундамента свои цели и задачи. Здесь тёплая долговечная и надежная конструкция, отличающаяся весьма умеренным расходом материала. Да и штукатурка по утеплителю не дешевое удовольствие.
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Toiss, Каким образом 10 см провибрировать, да еще если и арматура посередине (что не есть хорошо) установлена?
  11. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Способа два:
    Т. к. заливка происходит поясами и опалубка монтируется постепенно то есть доступ к бетону и его можно уплотнять всеми подручными средствами.
    При помощи вибратора. При этом можно вибрировать опалубку в месте заливки свежего бетона.
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Toiss, Вы булаву не пропихнете в 10 см с арматурой (28 булаву не рассматриваю, в виду малой вынуждающей силы). Положено вибрировать уложенный бетон, а не опалубку. В случае торкретирования проблемы бы не было ...
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Панели типа сота или tridipanel будут дешевле чем с опалубкой.
  14. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Будут или уже дешевле? Сколько стоят панели?
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    От 10 тыр за квадратный метр площади коробки дома
