Опасно ли общее заземление от двух разных источников электроэнергии
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kuprds, 02.11.15.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Так получилось, что у меня два вводных кабеля в дом от разных трансформаторов. Один ввод/щиток на котел, второй ввод/щиток на все остальное электричество в доме. Между собой системы не связаны. У обоих заземление ТТ с двойной дифзащитой.
    Для заземления вырыл траншею у дома, забил уголки, соединил полосой. Технологически получается, что оба выходящих из дома провода заземления (каждый от ГШЗ разных вводов/щитков электричества) подходят к полосе вместе, фактически крепятся к полосе в одном месте с разных сторон полосы, но уже под землей.
    Безопасно ли это? При неисправностях в обоих системах (до момента включения УЗО) ток будет уходить по проводам заземления и в системе заземления ТТ они встретятся друг с другом (ток от разных трансформаторов)?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да хоть от 10 трансформаторов и от молниезащиты. Заземлитель в одной электроустановке должен быть общий, а если их несколько - то их необходимо принудительно соединить. Есть требование, что и для разных электроустановок, территориально сближенных, следует иметь единый заземлитель
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В системах ТТ в заземлитель никакие сверхтоки не текут и течь не могут. За этим следит диффзащита (в вашем случае, двуступенчатая, причём две).
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо за ответы. Тут на форуме я читал один совет, которому я собирался последовать при случае: делать кучу заземлений где это возможно (на скважины, сваи, железные столбы заборов). Все эти заземления надо принудительно соединять, как следует из Вашего текста?
    И еще вопрос, на электрокотел (клемму для PE) я планировал повесить 2 заземления:
    1. PE идущее в кабеле к щитку, предназначенному только для котла (с УЗО в щитке дома и с селективным УЗО на ЩУ столбе).
    2. Непосредственно под котлом, в подвале забить 1 арматурину, соединив ее проводом с PE клеммой котла.
    Это противоречит Вашему тексту (не соединены заземления) или они принудительно соединены через PE клемму электрокотла?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    вот на забор однозначно не стоит. лучше делать заземлитель непосредственно под/вокруг дома. собирать разные заземлители, разбросанные по участку, не очень удобно.
    Это не мой "текст" - это объективные знания, записанные в специальной литературе по теме заземления.
    это нерационально. Хотите дополнительной надежности - протяните еще один одножильный провод от РЕ шины щита.
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    я просто сослался на текст для удобства.
    В итоге, через 5-10 лет я создаю резервную новую систему заземления (несколько забитых уголков в стороне). Как мне лучше быть:
    1. Соединить новую систему заземления полосой напрямую с уже забитыми уголками ранее?
    2. Соединить новую систему заземления проводами PE c ГШЗ двух щитков (один щиток для электрокотла, другой для остального электричества)?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    в какой "стороне"? лучше продолжите свою полосу вокруг дома, чтобы получить замкнутый контур.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
