1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Срочно нужна помощь! Завтра приедет экскаватор копать фундамент. Хочу сделать МЗЛФ шириной 400мм (60см монолит под землей, 40 из красного кирпича цоколь над землей). Орловская область. Грунты: 30см чернозем, 40см суглинок, далее ближе к супеси, грунтовых вод на глубине 3м не видел даже весной (участок на возвышенности), грунт сухой. Думаю откопать 80см до супеси, сделать подготовку (нужна ли она? щебеночная или песчаная?...подбетонку нет возможности сделать по определенным причинам). Бетон буду лить в землю, перед заливкой оберну траншею полиэтиленовой пленкой, и снаружи на всю высоту прикреплю ЭППС 50мм. И вскоре будет утепленная отмостка 50мм ЭППС шириной 1 м. Все правильно думаю?
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Или развейте мои досужие вымыслы или подскажите.
    везде пишут как делать МЗЛФ. Всегда присутствует песчаная подушка. Вопрос: А если эта песчаная подушка раскиснет от воды (сильные дожди, весна и т. д.) и песок станет как жижа и фундамент перекосится или просядет.
    Понятно что отмостка нужна и т. д.,но все ж вот у меня траншея под подушку в глине, воде уходить некуда с нее. Как быть? Песок будет крупнозернистый. Ширина под подушку 60см,фундамент 30см ширина. Это под легкую брусчатую баню.
  3. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Всем здравствуйте. Такой вопрос-какой фундамент лить? Грунт глина 2, 7-2,8м потом начинается песок.(глина на всю длину бурения одного цвета (темно-коричневая) бурил по всем углам будущего дома) Нужно ли бурить бурки? Строить буду каркасник. Глубина промерзания для нашего региона 2, 7м
  4. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    @Sprite040[/USER],
    можно поинтересоваться:
    - полезная нагрузка на полы перекрытия 200 кг/м2;
    откуда 200?[/QUOTE]
    почему не 150? не знаю... решение проектировщика
  5. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Посмотрите разрезы
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Sprite040, ну видимо подстраховался... Грунт - хлам... заглубляться лентой ниже не вижу смысла
  7. norad7
    norad7
    norad7
    По моему вопросу нет решений?)
  8. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Есть мысль заменить на свайный (Бурозаливные)... надо-ли...
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    По картинке судя - суглинок? - стены-перекрытия из ничего? - регион снежно-сосновый? Какой вопрос...
  10. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Sprite040, а опирать сваи эти на что? у вас разведано 5 метров массива и на дне разведанной глубины залегает текучий суглинок... в него сваи точно нет смысла заливать... Ни буронабивные, ни забивные... лента здесь самый оптимальный вариант...
    а связи с чем возник вопрос по расчету?
  11. norad7
    norad7
    norad7
    Суглинок, почти глина. Стены планируется из керамзитобетона, перекрытия пустотная плита. Регион Татарстан, под Казанью.
  12. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @norad7, я бы подстраховался и сделал армопояс... он хоть какую то жесткость придаст... Особенно это актуально, если не предусмотрены меры против пучения...
    Во всех остальных случаях можно и кирпич, и ФБС, особой роли не играет что именно выбрать
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @norad7, ну и смысл Вам городить штучными, если пояс все равно нужен. Где 30, там и 50
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Весь смысл подсыпки из песка пришёл в ИЖС из сборных фундаментов - ФЛ, ФБС, когда есть необходимость ровности основания для установки готовых ЖБИ.
    В случае же монолитного фундамента использование песка не важно, достаточно чтобы основание было утрамбовано (не рыхлое), т. к. бетон сам заполнит все ямочки и выемки и будет везде равномерно нагружать грунт.
    Ну не большой смысл подсыпки из песка может быть в заполнении этих ямочек/выемок для экономии бетона, т. е. какая глубина этих ямочек/выемок, то столько песка и можно насыпать, но в то же время песок же нужно отдельно привезти-раскидать-утрамбовать с проливкой (а это всё время-деньги) и некоторые не парятся на эту мнимую экономию и заливают всё бетоном. Но повторяю, основание (с песком или без него) должно быть утрамбованным равномерно.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне экскаватор нарыл как зря и га пол метра ниже ожадаемой отметки. Там у глина в некоторых местах песок начинается. Можно ли поровнять дно траншеи и 500мм засыпать песком с послойной трамбовкой и проливкой водой?
