Как пересобрать доски пола при платформенной технологии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Koren78, 02.11.15.
  1. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Здравствуйте! Начинаю проектировать дачу каркасную. Много читал про технологии строительства каркасных домов. Но вот везде, где описывают платформенную технологию построения каркасного дома, пол платформы обшивают фанерой или ОСП. Как поступить, если я хочу обшить шпунтом полы первого и мансардного этажей. Ведь везде, говорится надо палы из шпунтовых досок пересобирать через пол-года - год. Это связано с тем, что древесина деформируется при усыхании. Но как я смогу пересобрать доски если на них уже стоят стены (платформенный метод)?
    зы: Просьба не ругать. Искал на форуме и не смог найти информации.
  2. timgdi
    timgdi
    timgdi
    Могу предложить решение. Получится "псевдоплатформа".
    Каркасные стены устанавливаются поверх лаг, а шпунтованную доску можно уложить после сборки каркаса всего дома. При таком "проектировании-строительстве" необходимо, например, фронтонную стену поставить на две лаги. Причем желательно, чтобы вторая лага была установлена со смещением во внутрь комнаты на 20-30мм, чтобы можно было опереть на нее край шпунтованной доски.
