1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 10
Одноэтажный дом для многодетной семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем svg2000, 02.11.15.
  1. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @svg2000, очень большой дом для одного этажа.
  2. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    @svg2000, как прогресс стройки? что-то решилось?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Shadowbist, Пока как-то так... Ни на что изначальное не похоже в конечном счёте.
    А, ну и та планировка с которой передрано.
    А вообще изобретать планировку при отсутствии знаний и умений с нуля не благодарное дело. "Проще" найти что-то подобное на заморских сайтах и вогнать в свои размеры, может несколько адаптировать. "Проще" поскольку понимание конечного варианта у меня родилось может месяц назад, и по датам сообщений можно прикинуть СКОЛЬКО времени было потрачено.
    Я рассматривал американские и австралийские проекты (другие тоже если попадались); и остановился на американском в качестве объекта для подражания.
  4. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    @svg2000, а с остальным определились? технология, узлы и прочее? Возможно обсудить это в лс? Чтобы не засорять тему? Или можно здесь спрашивать?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Shadowbist, моя личная технология ДРСК (двойной рашен-страшен-каркашен) ;)
    Каркасник по мотивам американской школы. Единственное серьёзное отличие - внешние стены из двойного каркаса 50x100 со смещением. Цель - запихнуть больше утеплителя и попробовать "спрятать" механизмы роллставень в толщине стены (что бы ни в наружу, ни внутрь помещения не торчали). До конца этот момент я ещё не проработал. Обшивка внутреннего каркаса OSB изнутри, наружный с укосинами.
    Крыша по возможности двускатная, с неотапливаемым чердаком. Хотя может часть чердака немного утеплю и будет место для складирования очень нужных неиспользуемых вещей (или раздолье детям).
    Крыша будет покрыта металлочерепицей, стены снаружи - виниловый сайдинг; внутри - гипсокартон.
    А вопросы я думаю можно и здесь спрашивать, глядишь - кому и пригодятся ответы.
  6. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Тогда, так как мы соседи, я надеюсь, что ваши расчеты, прикидки, мне помогут :) Меня интересует толщина утеплителя пола? Стен? Потолка? Я остановился на: вата 150+300 подсыпка керамзитом 10-20 фракции между грунтом и лагами. По калькулятору - двойное превышение нормы. Стены - 200 вата, перекрытие между чердаком и первым этажом 200+50 перекрестное.
    ЗЫ: сам выбрал платформу, как самое простое. Плюс некоторые узлы подергал от скандинавов, которые мне показались более разумными.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    В пол получается засунуть 350 мм ваты (использовав пространство ростверка по винтовым сваям), что даёт превышение в районе 2.5. Отсюда для стены выходит 200мм + 50мм по контробрешетке. Самое хитрое оказалось сделать 350мм на чердаке. Придётся собрать полноценное перекрытие из доски 50x200, на него по краю положить пару досок обвязки и на них уже опирать стропила.
    PS. Но мою любовь к утеплению не всегда имеет смысл повторять. Я горю желанием отказаться от газа как источника энергии для отопления и ограничиться электричеством, возможно с использованием теплового насоса.
  8. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    А само возведение? Платформа?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да, в основе всего Платформа.
