Про селективность
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем barabaz, 02.11.15.
  1. barabaz
    barabaz
    barabaz
    Тула
    Про селективность
    Добрый день! Произвожу реконструкцию электропроводки в коттедже. Выделено 15кВт 3ф, сетевики установили в щите на опоре С25А. Хочу установить в доме ГРЩ с распредпанелью и далее ЩР 1-го этажа, 2-го, гаража и котельной.
    1. Как мне соблюсти селективность вводных АВ, если в ЩР-1 необходимо не менее 25А?
    2. Могу я установить в РП не АВ, а ВН?
    3. Можно-ли потребовать (попросить сетевиков) поменять в щите на столбе С25 на С32, или D32, или хватит D25?
    Спасибо!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    На обычных модульных автоматах - никак.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @barabaz,
    1. Никак
    2. Да
    3. Не имеет смысла, см. п. 1
  4. barabaz
    barabaz
    barabaz
    Тула
    Спасибо за ответы! Если на вводе "сверху" использовать что-то типа АВВ formula задача частично будет решена? И, ещё, можно всё-же потребовать заменить АВ С25 на учете на 32?
  5. barabaz
    barabaz
    barabaz
    Тула
    @Alex992, по пункту 3, если в ЩР будет С25, а на опоре D32, есть вероятность, что при КЗ в групповых линиях не придётся бегать на улицу?
  6. barabaz
    barabaz
    barabaz
    Тула
    @muai2, как думаете, имеет смысл установка немодульного автомата на опору. И как быть с АВ до счетчика? Могут его заменить на ВН?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Думаю, что не имеет.
    че-то как-то сомневаюсь, что автомат, ограничивающий вам мощность, могут заменить рубильником
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По перегрузке ДА, по КЗ на 99% НЕТ.
    Чего Вы так заморачиваетесь, у подавляющего числа потребителей стоят С25 и в ЩУ и ЩР, и о массовых забегах пока не слышно.
    Поймите правильно - КЗ это нештатная ситуация, предусмотреть ее нужно, а вот вносить ее в ежедневный список не стОит.
    Может все же поясните - ЗАЧЕМ ?
    И что прописано у Вас в ТУ ?
    25А х 230В = 5,75кВт на каждую фазу,
    с учетом перегрузки и гарантированного неотключения АВ 5,75кВт х 1,13 = 6,5кВт на каждую фазу.
    6,5кВт х 3 = 19,5кВт, этого Вам мало ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Такие прецеденты были когда СОшники выдавали "кривые" ТУ, сейчас думаю такой фокус уже не прокатит. :no:
  10. barabaz
    barabaz
    barabaz
    Тула
    Да всё для неё, для СЕЛЕКТИВНОСТИ, чтоб её..
  11. muai2
    muai2
    muai2
    тратьте время и силы на более существенные вещи, чем на погоню за селективностью.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не забивайте себе голову селективностью ерундой. ;)
    Все без нее спокойно обходятся, а Вам вот понадобилась. :aga:
  13. barabaz
    barabaz
    barabaz
    Тула
    Уххх! Как свежего воздуха надышался! Спасибо всем! Чтоб я делал, как бы жил без Вашей остроумной иронии и исчерпывающих ответов!
