1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Малая автоматизация ТТ котла Купер ОК-15
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Pavel2607, 01.11.15.
  1. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Добрый день. Главной задачей минимальной автоматизации для ТТ котла Купер ОК-15 было увеличение периодов между закладками дров. Немного о доме, где установлен котел: -каркасный дом, 2 этажа, площадь 82м2., утепление-пол -200мм, стены -150мм, теплая крыша, окна-однокамерные стеклопакеты. Котел установлен в маленьком помещении на первом этаже, высота дымовой трубы около 7м.Средняя полоса России, точнее-Гжель. Система отопления с принудительной циркуляцией, без ТА, в систему залит антифриз-примерно 92-95 литров. Один сезон я топил котёл подстраивая винтом в заслонке подачу воздуха и пару раз перегревал СО выше 94 гр С-при этом подпрыгивали батареи на кронштейнах, начинали "плакать" стыки полипропиленовых труб и металлических фитингов, да и время работы котла было совсем не удовлетворительное -положишь мало дров на ночь-к утру в доме прохладно, положишь много-смотри выше-котел норовит закипеть. Поэтому ко второму сезону были проведены работы по малой автоматизации котла. Сделано следующее:
    - для управления заслонкой подачи воздуха к заслонке и нижней дверце точечной сваркой были приварены кронштейны для крепления привода-актуатора для центрального замка.
    Актуатор был куплен самый простой-цена вопроса 165р.
    -в котле КУПЕР ОК-15 есть второй выход для трубы подачи воды в систему отопления, штатно он закрыт красивой латунной заглушкой, в это место был установлен датчик PT100, производства ОВЕН-АВТОМАТИКА, с резьбовой частью 1/2 ", к сожалению я нашел датчик с длиной 160мм, и поэтому поставил его через удлинительную трубку. IMAG0726.jpg
    На фото показан датчик, в качестве устройства обработки информации использован китайский термостат с программируемыми порогами срабатывания по температуре. Датчик был куплен в ОВЕН Автоматика, цена около 700р.,температурный контроллер-на Авито-цена 300р.
    Для питания привода был сделан блок питания с выходным напряжением около 8В, трансформатор я подобрал от детской железной дороги-в нем было 6 обмоток с шагом 2В, что очень удобно для подбора питающего напряжения привода. В цепь питания привода включена автомобильная лампа 21Вт 12В в качестве токоограничивающего элемента.
    Вся автоматика была собрана в щитке котельной, там-же находятся автоматические выключатели для линий погружного насоса водоснабжения, блока ТЭН котла, вентиляции и освещения помещения котельной. IMAG0803.jpg
    Такая система вполне надёжно работала, но в ней не хватало множества функций-управления циркуляционными насосами, управления блоком ТЭН котла в режиме поддержания температуры после прогорания дров, управления ТЭН по внешнему датчику температуры или по сигналу с GSM модуля, не было наглядной индикации режимов работы котла-надо было периодически наведываться в котельную и поглядывать на индикатор температуры. Поэтому был выполнен более сложный вариант управления с более гибкими настройками: был куплен PLC SIEMENS LOGO 12/24RC -модуль с дисплеем, часами реального времени, 12-24В питания пост. тока, с 8вх. и 4 релейных выхода. Так как модуль сам не может обрабатывать данные с датчика температуры в котле, то был куплен модуль LOGO RTD -два входа для датчиков PT100. В общем холле я поставил трёхзначный "светофор" с лампами красного, желтого и зеленого цвета.
    Светофор сделан для индикации следующих режимов работы котла:
    -красный - "Авария", Ткотла более 95гр.,
    -желтый мигающий "Добавить топливо" (Ткотла в диапазоне от 45 до 65гр.С)
    -зеленый "Работает ТЭН"
    Все оборудование поместилось в том-же щите котельной. На LCD контроллера выводится информация о текущей температуре в котле и событиях, например так:
    Стоимость контроллера SIEMENS-1500р. -небольшая цена на Авито за версию 0ВА5, модуль RTD -дороже -6700.
    Под управлением контроллера автоматика может поддерживать температуру теплоносителя в котле в пределах 70-80гр. С, подключать ТЭН при прогорании дров и поддержании Тк в пределах до 42гр.С, включать аварийную сигнализацию при перегреве котла (например заклинило привод заслонки) при Тк более 92гр.С, управлять циркуляционными насосами по достижении определенной температуры для выжигания сажи в котле, включать индикацию для всеобщего обозрения и удовольствия. Благодарю автора темы "Терморегулятор для твердотопливного котла " за интересную идею, которую я воплотил на котле Купер.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Управлять заслонкой в режиме открыто- закрыто, имея контроллер на борту, мало. Можно сделать регулирование горения плавно двигая заслонку по программе управления.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Pavel2607, а кто в первом варианте делает реверс привода? Китайский термостат?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему за сумму, равную расходам топикстартера, можно купить полноценный специализированный контроллер который будет управлять всем что нужно от заслонки/наддува до насосов + приоритет гвс/отоплениеи т. д.
    Но за рукотворчество автору почет и уважение!
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что -то контроллеры которые управляют заслонкой не очень распространены. Покажете?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не покажу, не заслонкой, наддувом. Потому и через / написал. Думаю при желании и, учитывая что у ТС руки из правильного места растут, через реле можно и заслонкой. Только не факт что нужно.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так заслонкой подавляющее кол-во котлов управляется. Поэтому и странно что в век контроллеров не распространены.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вот что подумал. А что если одновременно с отключением вента перекрывать приводом шибер после котла? Вроде как потери тепла в дымоход должны еще уменьшиться...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что одна пробка, что 10 на качество не влияет.
  10. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Обратный ход заслонки обеспечивает противовес-вместо штатного винта я установил шпильку М6 длинной 150мм-на ней навинчены гайки, которые являются противовесом. IMG_20151012_142333.jpg
  11. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    В первом варианте управлял заслонкой китайский термостат-в нём были прописаны две точки управления приводом-открытие при Тк=70гр.С, закрытие при достижении 80гр.С.
    Еще фото с контроллером:
  12. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Добрый день. .немного не в тему...скажите а вы в систему антифриз заливали? У меня вода...но боюсь если уеду на долго может замерзнуть, где-то читал что с тэном нельзя жидкости использовать, вы тэны включаете?
  13. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Да, включаю. У меня сделано три режима для ТЭН -1 кВт (две группы включены последовательно) ,2 кВт (один ТЭН), 4кВт (два ТЭН) При работе 2кВт- температура антифриза до +38С. В контроллере я прописал значение нагрева до +45С.
