Старый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем JAM66644, 01.11.15.
  1. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    Старый фундамент
    Имея старый фундамент от бани снес ее года 3 назад, фундамент по землю тоже развален а что ниже то все крепко. вопрос-можно ли просверлив или забить арматуру в этот старый фундамент поднять (залить) свежий прибегнув внутри арматурой? будет ли держатся? фундамент собираюсь построить под кухню из пеноблока
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Никто Вам не даст определенного ответа. Не известно как и если вообще армирована подземная часть, если не армирована при сверлении и забивании арматуры возможен раскол. А кладку то собираетесь из пеноблока...
  3. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    тогда как поступить? посоветуйте. ведь старый фундамент навека сделан...
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Строить на свой страх и риск.
  5. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    заманчиво. но потом если все поедет то все насмарку? на урале чернозем да и болотистая земля у нас. сеновал и тот поехал ибо столбы вкопали в землю а не на тумбу заливную ставили(
  6. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    Сами то рискнули бы?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну если теоретизировать) и рассматривать старый фундамент как замена грунта на не пучинистый и залить армированную ленту поверх, то может быть...
    +утепление фундамента и пятна застройки против с. м. п.
  8. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    фундамент верхняя часть сломана и сравнялась с землей. с этого места нельзя ли стену поднимать изначально выровняв основание?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Технологически можно, но разумно ли не зная армирование и т. д. Тем более планируете пено...
  10. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    что же плохого в пеноблоке?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Хрупкий, не любит, если можно так сказать, деформаций фундамета.
  12. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    что же тогда получается. доставать из земли старый фундамент или рядом с ним заливать?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я бы залил по верху
  14. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    ну раз пишите что поедет стена. то ка правильно соединить старый и новый фундамент?
  15. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    Склоняюсь к тому что правильнее рядом залить а этот выровняв фундамент пустить на опоры для пола. чтоб наверняка не пролететь с фундаментом стены. как думаете?
