Что придумать, чтобы привесить на каркасную облицовку тяжелые вещи?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Serpe, 01.11.15.
  1. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Полки, телевизор, кондиционер. Я понимаю, что нужны закладные листы фанеры. Что, если ГВЛ заменить фанерой полностью, а сверху - ГКЛ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serpe, лучше воспользоваться стандартными решениями по установке закладных элементов Кнауф. На сайте производителя можно скачать.
  3. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Если ГВЛ уже смонтирован, то наверно нет смысла разбирать и переделывать (+доп. расход материалов), а стоит обратить внимание на крепёж. Есть специальный крепёж для пустотелых и листовых материалов. Например http://www.don-krep.ru/gipsokarton.html
    А если это только на стадии проекта + есть немного доп. финансов - лучше второй вариант. имхо
    И это не относится к теме "звукоизоляция" :)
  4. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Почему не относится? Я же как раз интересуюсь свойствами фанеры, если ее ставить вместо первого слоя ГВЛ.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    У фанеры в сравнении с ГВЛ - меньше внутренние потери, меньше упругость (больше жёсткость).
    Соответственно, ставя ВЕЗДЕ фанеру вместо ГВЛ (даже равной поверхностной массы (18 мм) в той или иной степени снизите показатели звукоизоляции
  6. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ясненько. Буду думать про типовые закладные кнауф. Кстати, что-то я их не смог найти у них на сайте, схожу в магаз, вживую поищу.
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Мне казалось, что al185 дал верное направление - ниже - его ссылка и цитата от него в сообшении 425 темы " Консультации по звукоизоляции -2"
    http://w3.knauf.ru/download/?id=61
    Скачивайте облицовки. По содержанию см. Системы для крепления навесного оборудования.
    Там до 150кг. Удваивайте конструктив: вместо одного ПС пара друг в друга (или спинками), деревянный брусок (антисептик!) в профиль.
    Траверса там приличная из фанеры 23мм. Сделайте ее высотой 1м.
    Испытание. За траверсу зачаливаете петли для ног типа стремян. Втроем нагружаете е
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Или (точнее, чем вверху) скачиваете Альбом по ссылке в сообщении Сергея Шумакова 715 (ниже)
    Там листы 50-62 Кнауфовского Рабочего Альбома частично это раскрывают
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-48#post-10549041
    И сообщение с рисунком в сообщении 715 на той же странице
