1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трубы теплого пола для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Kuzcyber, 01.11.15.
  1. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Люди добрые!
    Подскажите, какие трубы для теплого пола лучше заказать?
    Сам смотрю на вот такие трубы. Или вот такие. Вторые уже на форуме здесь встречал, а у первых цена хорошая. Подскажите, как быть? Или может подскажете другие варианты по вкусным ценам?
  2. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Еще волнует вопрос по трубам ПНД - они как-то различаются по производителям/качеству? Или полиэтилен - он и в африке полиэтилен? Нужен диаметр 40 мм на 10 очков.
  3. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Ну и вопрос по канализационным трубам - рыжие трубы по прочности отличаются или опять же ГОСТ для всех один? Закапывать собираюсь в щебеночную подушку, поэтому прочность на первом месте.
  4. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Покупал трубы на заводе - рыжие от серых отличаются ТОЛЬКО цветом, рыжий цвет лучше видно при раскопках. Себе брал серую, самую прочную, толщина стенки - 3,2мм,так что тупо со штангелем на рынок или на завод.
  5. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Про канализационные трубы нашел информацию, что мне надо с кольцевой жесткостью SN4 или больше. По поводу труб теплого пола, вопрос остается открытым.
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    В гараж клал валтек как самые дешевые. в дом взял рехау, они на 10р дороже валтека стоят. все что дешевле валтека не рассматривал впринципе
  7. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Валтек стоит 58 р. Где это рехау стоит 68 р?
  8. Кукша
    Кукша
    А Компайп не рассматриваете? На форуме есть представители. Брал себе pert 20 мм, качеством доволен.
  9. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    На нем и остановился. Сейчас считаю необходимое количество и буду заказывать. Куча вопросов есть по схемам отопления, поэтому приходится изучать теорию.
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Привет всем сектантам УШП!
    Хочу задать такой вопрос про трубы для УШП:
    Я так понимаю большинство укладывает ПП трубы, а как на счет металопластиковых?
  11. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Металлопласт тоже укладывают. Я так понимаю дело только в фобиях. Типа у металлопласта хуже кислородопроницаемость, поэтому они предпочтительней. По мне так сшитый полипропилен с кислородным барьером - достаточное решение. Металлопласт дороже и укладывать неудобнее.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Да я тут трубы нашел с 50летней гарантией, под сварку, металлопластиковые, вот и думаю стоит с ними помучатся ради спокойствия или нет? Все таки закладываем 1 раз .
  13. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    металлопластиковые под сварку? это как? что с чем там сваривается?)
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Труба с фитингами. Что еще можно сваривать?
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Что то я не понял из этого сообщения... у металло пласта хуже кислородопроницаемость, а вы предпочитаете сшитый ПП, с кислородным баоьером... Не понято кислородопроницаемость это плохо или хорошо?
