Евродрова RUF из берёзовой пыли
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 01.11.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если дрова сухие, То с килограмма дров тепла ровно столько, как и с килограмма брикетов.
  2. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Калорийность брикетов - около 5 кВтч/кг, от породы древесины практически не зависит. Если правильно считали (напишите методику), то КПД сжигания ниже всякой критики - 34%(34/5*20). Как показывает практика в большинстве случаев - это не проблема котла, а неправильное сжигание. В частности самая распространенная ситуация - пользователь привыкает к топке дровами и брикеты таким же образом сжигает.
    Например привыкли набивать полную топку дров и то же самое делают с брикетами. Но брикеты в пересчете на объем примерно в 6 раз калорийнее, котел не успевает все тепло усвоить, поэтому все тепло улетает в атмосферу.
    Напишите каким образом закладывали дрова и брикеты - одинаковыми порциями в пересчете на массу или порции брикетов были больше.
    Вот еще какой момент часто бывает. Пытаются из котла вытянуть то, на что он не рассчитан. Если я правильно понимаю по маркировке Вашего котла, то у него мощность 20 кВт, а Вы пытались через него получить энергию из топлива около максимума - 100 кВтч (20*5) из 120 максимальных. На максимальных режимах КПД отопительных приборов падает. При правильной проектировке отопительной системы максимальная мощность котла д. б. в расчете на самые сильные морозы, а сейчас стоит еще теплая погода.
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Дрова при сушке даже при бесконечном времени сушки могут высохнуть только до т. н. равновесной влажности. Для средней полосы России это 20-25%. При 2-х летней правильной сушке (расколотые, правильно уложенные для обдува воздухом) влажность будет примерно 25%.
    Евродрова делают из искусственно высушенной древесины. Большинство производителей в России делают евродрова из отходов столярного, фанерного и т. п. производств - там влажность по технологии 6-10%. Некоторые производства, напр. мы (Новотоп), там где установлены сушилки, сушат измельченную древесину естественной влажности до 2-10% (мы обычно сушим до 2%).
    Таким образом евродрова калорийнее дров 2-х летней сушки на 20-30%. Причем евродрова не могут прессоваться если дробленка влажностью выше 10%.
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    По методике. Я сначала включил на несколько часов электрический ТЭН и померил теплопотери. получилось 5 квт. в час. Это при нуле градусов. Но плюс туда включаются ещё горячее водоснабжение и подогрев пола в душе и полотенцесущители, впрочем это тоже вклад в отопление. Потом я записывал температуры на градусниках в теплоаккумуляторе, в начале процесса, через час, через два. Ну и пересчитывал усредняя тепереатуру в ТА насколько увеличилось количество тепла. Для простоты всё считал в КВТ\час. К тому что насчитал прибавлял теплопотери, по 5 квт за каждый час. Наверняка не очень точно, но порядок прикинуть можно. 10 кг. дров чуть не помещались в топке, приходилось докладывать минут через 20. Упаковка брикетов это меньше половины топки. Так что клал сразу. Меня смутило то, что тепла с этих брикетов явно меньше, чем с тех которыми я топился ещё в апреле этого года. ... Я топился наверно января и по апрель, и тут вполне нрормальная статистика подобралась, в холода 5 упаковок на сутки, в апрели уже 4 или даже 3... от температуры.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:добавлены "присадки" в брикеты в целях экономии;) и поднятия благосостояния призводителей
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Расчет теплопотерь - это очень тонкая штука. Есть специализированные программы по их расчету - до 200 параметров учитывается. По Вашему конкретному случаю ничего сказать не могу, но вот что сразу бросается в глаза из того, что нельзя такую методику признать точной. Теплопотери октября и января очень сильно отличаются - напр. тепловая инерция массы конструкций и почвы сильно влияет (после лета все еще прогретое), не говоря уже о разных температурах окружающего воздуха. Расход топлива это не прямая пропорциональность от температуры окружающей среды, зависимость более сложная (пропорционально градиенту температуры внутри и снаружи помещения).
    К тому же за год многое забывается. Скорее всего забылись какие-то моменты (температура окружающего воздуха, ветра и т. п.) в январе и т. п.
    Самая лучшая методика для определения работы котла - измерение температуры дымовых газов.
    Причина почти точно не в калорийности брикетов. Калорийность любой порода дерева при одинаковой влажности практически одинаковая, хвойные калорийнее березы всего на 2-3 %.
  7. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Никакие присадки в древесину для евродров не добавляются. Древесина это и так одно из наиболее дешевых в природе топлив. Никогда не видел и не слышал о таком за 10 лет работы с древесным топливом.
  8. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
  9. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну с апреля не так много времени ушло. А теплопотери в случае когда топишься электричеством достаточно просто посчитать по электрическому счётчику, тем более он с сотыми долями, электронный. Тут только надо выйти на "крейсерский режим". В смысле должен быть достаточно длительны период работы на электричестве. У меня электричество включается автоматически когда температура теплоносителя падает ниже заданного значения. На теперь это 45 градусов. Электричество включилось часов в 7 или 8, я начал замерять в11, т. е. всё должно было как-то устаканится. Я как-то измерял при температуре -20 градусов, у меня теплопотери 12 квт\час. Ну конечно ещё и от ветра сильно зависит... но в момент эксперимента сильного ветра не было.
    Я не думаю что дело в калорийности, но почему-то именно у последних "пылевых" брикетов вот такая картина. Я пользовался другими пылевыми брикетами в декабре прошлого годы, привозил их на своём автомобиле из Мытищ. Они дёшево продавались, по 3500 за тонну, но только самовывоз. Один раз я привёз 200 килограмм, второй 400, но больше в джип не влезает, точнее страшно вдруг рессоры подведут. А В январе я заказал обычные из хвойных с доставкой за 6000 тонна... И те и те примерно одинаковую температуру давали. И на месяц тонны не хватало, на 20-22 дня, это с января по март, в апреле уже меньше, а мае я уже не топил.
    С теперешними, вот сегодня я уже третий раз затапливаю, т. е. уже положил пятую и шестую упаковку, и наверно подложу ещё одну или две через пару часов. Т. е. явно больший расход.
    Я хочу купить килограмм 200-300 Пин Кей и посмотреть как они будут гореть...
    У меня сломался мультиметр, надо будет купить какой-нибудь с термопарой... померять температуру газов, по паспарту должно быть 150 градусов.
    В отоплении я ничего не менял летом, так что не понятно почему такой большой расход при такой незначительном холоде. Котёл вот сегодня почистил, да и на дровах вроде горит так же как и раньше.
    Единственное отличие этих брикетов, большая плотность. Те которыми я пользовлся в прошлый отопительный сезон были более рыхлыми и достаточно легко рассыпались...
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Померил температуру исходящих газов 175 градусов, по паспорту котла должно быть 150, на одну ячейку отпустил цепочку в регуляторе, теперь где-то 147 градусов, а температура воды в котле упала с 85 до 78 градусов. И что дальше?
  11. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    А может все проще объясняется. Березовые брикеты были сделаны на максимально возможной влажности, когда еще прочные брикеты получаются - 12%, а хвойные - на минимальной границе - 2% (мы - Новотоп) как раз около 2% делаем. Хвойная древесина при одинаковой влажности на 2-3% калорийнее березы. На круг получается разница в калорийности в 12-13%. Остальное можно списать на настройки горения и разницу температур конструкций дома и земли после лета и после зимы, соответственно.
    Это все гадание, по-хорошему приборами надо все измерять.
  12. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Да похоже это всё объясняет. Брикеты не Новотоповские. Вполне возможно что другая влажность у новых берёзовых, они и глядятся почти как куски мыла... я к тому что я покупал в декабре прошлого года брикеты из Берёзовой пыли из Мытищь... они правда странно пахли, но хорошо горели и от них было много пыли, жена потом машину не могла отчистить, эти вот так не пылят...
    А вот с температурой что делать, я купил мультиметр. Я так понимаю что 150 градусов что в паспорте у котла это наверно максимальная... на неё ориентироваться или как?
  13. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    150 градусов - хорошая температура для дымовых газов твердотопливного котла.
  14. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Но 150 это в устоявшемся режиме, примерно через час после растопки. Сейчас вот опять затопил и температура пошла больше 300 градусов, закрыл задвижку на дверце, поддувало практически закрыта, температура воды 80, я так понимаю что надо наверно прикрывать задвижку в трубе, у закрывашки на поддувале нет возможности в регулировке, а похоже тяга очень сильная...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это все потому, что РТ не предназначен для регулировки горения. Если бы у вас было СО большого объема или котел работал на ТА, то устоявшийся режим наступил бы горазда позже, и все это время котел бы горел с высокими дымогазами.
