3 фазы 15 кВт - схема подключения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Oizo, 01.11.15.
  1. Oizo
    Oizo
    Oizo
    ну плотненько всё) на 72 модуля я не нашел по закупке, а отдавать 8-11к жаба душит
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно два щитка рядом поставить.
    Если брать один на 72 модуля, то цена улетает за пятерку... А два ИЭКовских по 36 модулей в сумме получаются до трешки...
  3. Oizo
    Oizo
    Oizo
    @D_A_N, скажите, а такой ограничитель пойдет?
  4. Oizo
    Oizo
    Oizo
    @Иванов Костя, ну как говорится - дело сделано) Если б вы меня раньше поставили б на путь истинный...
    Уже в пустую тратить денги не хочу. Куда мне эти боксы? Солить?) Пусть остается так, как есть. Сочтем на ошибки дилетанта. Все таки в первый раз делаю)
  5. dfoxy
    dfoxy
    dfoxy
    Ставте на каждую фазу отдельное реле защиты напряжения, так как реле трехфазное будет отрубать все электричество в доме даже при небольшом перекосе фаз или при привышении или понижении одной фазы, а то что напряжение будет скакать на фазах-100%,потому,что люди не заморачиваются и вешают все на одну две фазы, а третью часто вообще не использую (как один мой сосед сказал-про запас!),вот от таких идиотов и возникают переодические перекосы. Я себе постави ЗР-113 http://ceshka.ru/elektrika-dlya-doma/rn-113,вот такое, на каждую фазу, пока все работает нормально, напряжение показывает достаточно точно. Переодически, особенно по выходным, реле мне вырубают какую нибудь фазу, так как напряжение подпрыгивает до 250 и выше (я поставил ограничение 245 вольт). Как бороться с идиотами соседями не знаю пока, но напряжение реально перекашивает по фазам.
  6. Oizo
    Oizo
    Oizo
    @dfoxy, спасибо за совет, но к сожалению Вы чуток запоздали. Вот тут я выкладывал вчера свою работу. Реле я в итоге взял на каждую фазу по отдельности.
  7. dfoxy
    dfoxy
    dfoxy
    Все правильно. Я только фазы расположил горизонтально, по моему мнению, так нагляднее, но это кому как удобнее.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Скорее всего нет.
    Вот такой https://www.etm.ru/cat/nn/9700534/ весьма удобный
    Причем здесь соседи? Они сами выбирают на какую фазу им подключиться?
  9. Ager0003
    Ager0003
    Ager0003
    Добрый день, форумчане! Нужен совет. Решил на даче поставить электрический котел (скат 6 или 9). Два этажа, общая площадь 76 кв. м (1-эт.: туалет, кухня, гостиная; 2-эт: 2-е спальни и коридор). К дому подводка 15кв, 380 В три фазы. Ломаю голову, как распределить: котел- 6-9, плита- 7.5, водонагреватель- 2, розетки и свет-энергосберегающий (диодный). Возможно ли это? И как это будет выглядеть?
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Выглядеть будет примерно так:
    Котёл и плита трёхфазные, то есть при наличии 3х5кВт кушают по 2х3кВт и 2х2кВт (а по жизни и меньше).
  11. Ager0003
    Ager0003
    Ager0003
    Я правильно понял? Т. е. котел 6кВт на 1 и 2 фазу, и плиту 7.5 кВт на 1 и 2 фазу, а водонагреватель 2 кВт, розетки и свет на 3 фазу.
  12. Ager0003
    Ager0003
    Ager0003
    А какая цена данного экземпляра?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Нет, не правильно.
    Котел, плиту - на все 3 фазы.
    Остальных потребителей распределить равномерно по фазам, предварительно произведя расчет нагрузок по помещениям.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Немного смущает сечение провода, там явно не 6мм2, уж больно свободно провод входит в юбку НШВи.
    Остальное Вам уже сказали выше.
  15. dfoxy
    dfoxy
    dfoxy
    Им заводят три фазы в дом, а дальше, кто во что горазд, многие даже не представляют, что эти фазы взаимосвязаны!
