3 фазы 15 кВт - схема подключения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Oizo, 01.11.15.
  1. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Здравствуйте! Сразу хочу отдельно поблагодарить за напутствия
    @D_A_N ,@muai2 ,@АСЗюзин1950 ,@Иванов Костя ,@Olechka ,@Alex992 ,@Avs7153
    Вродь никого не забыл.
    Сам дом живет тут.
    Вот накидал первую в жизни электросхему.
    Допустима ли такая схема?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Спасибо, приятно...
    Замечания по схеме.
    Система ТТ? Если так, то освещение необходимо поставить под групповые УЗО 30мА.
    Плита: 3р АВ а после него УЗО под 3ф шину. (фото) Для чего там N -шинка?
    Групповые освещения: 6А. 10 - много, 16 для комнаты - очень много.
    "Желтая" группа - поставила бы 2р АВ. Три линии из четырех - уличные, хуже не будет. Вообще, лучше все АВ взять 2р, ИМХО. Как раз каждая группа займет панель, тогда можно их объединить с УЗО шиной, избавиться от N-шинок, лишних соединений и т. п. Дизайн щита только выиграет. (фото)
    S-УЗО на вводе - надо ли? У Вас нет отходящих подачи напряжения на удаленные потребители и функция его - дублирование противопожарной функции. Отказалась бы от S-УЗО и вместо него потратилась бы на 2р АВ.
    Пожалуй, и все...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А на вашей фотке вход и выход УЗО с какой целью поменяны местами?
    на форуме явно какой-то бзик с двухполюсными автоматами :aga:
    УЗО для плиты странно запитано - ноль вроде как с выходи 300мА узо идет, а фазы - со входа. это неправильно, надо все с выхода запитывать
  5. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Спасибо!
    В дальнейшем на узо планируем еще потребителей в виде беседки, сарая И так далее.
    Думаете очень критично? Я думал вывести плиту отдельной веткой питания.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    • Подключите и Электроплиту после селективного УЗО, шина N для плиты не нужна, ноль к клемме УЗО подключите, также берите сразу селективнео УЗО на 63А, разница с 40А невелика...
    • Свет хоть ТТ, хоть ТН-Ц-С в любом случае лучше под УЗО;
    • Нет освещения 2-ого этажа
    • Автомат на 10А на освещение - это нормально и правильно, автомат защищает кабель, а для кабеля 1,5 кв. мм. автомат 10А - это верный выбор
  7. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Да, заземление типа ТТ
    Спасибо, учту.
    А к чему потом можно будет запитать доп. потребителей в виде беседки или хозблока? Прям от вводного автомата? а в конечном потребителе поставить УЗО?
    Спасибо, пропустил)
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Также после селективного УЗО, как и всё остальное.
    После селективного УЗО поставьте кросс-модуль 4х7, куда и "приведете" фазы и ноль на каждую шинку, а оттуда уже "раздадите" питание на фазные УЗО 40/30, Электроплиту и на будущие доп. потребители.
    Кстати, защита от перенапряжений планируется?
  9. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Да, тож подумал. Выходит что мой купленный щиток на 36 модулей уже маловат) Придется подыскивать что то повместительней)
    Да, хотел задать вопрос, но до конца еще не изучил эти реле.
    Есть трехфазные, есть однофазные. В моем случае нужно использовать однофазные на каждую фазу.
    (если не прав, то поправьте)
    Какие лучше выбрать? механические или электронные?
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это вообще о чем? Где и какие "вход и выход" УЗО "поменяны местами"?
    Многое кажется странным для тех участников форума, кто видел НКУ только на картинках. Принципы проектирования в двух словах "на пальцах" не объяснить, да и ни к чему здесь... :)
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На схеме этого не было. Вопрос снят.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Меня забыли:aga:, ничего не скажу! :hello:
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Однофазные
    Из доступных - они все электронные.
  14. Oizo
    Oizo
    Oizo
    может быть что то посоветуете?
  15. Oizo
    Oizo
    Oizo
    Простите! :|:
    Ну может всё-таки что то добавите? ;)
