Возможен ли такой вариант установки гравитационного обратного клапана?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем GPasha, 01.11.15.
  1. GPasha
    GPasha
    GPasha
    Будет ли работать обратный гравитационный клапан на вертикальном обратном стояке? Тоесть стрелка на клапане будет указывать вниз.
    Варианты клапана: arsprom-klapan-obratnyy-gravitacionnyy-dlya-otopleniya_bc9abad18475d24f6f76be02097c7aad[1].JPG или show_image_in_imgtag.png Латунный работать не будет, как я понял из опсания? Место установки на фото во вложении.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не будет, стрелка указывает движение теплоносителя, не стоит лезть через высокий забор, если рядом есть калитка.
    Имхо, Вы и так уже достаточно создали "трудностей" (фильтр грубой очистки + термостатический клапан всё это на прямом обратном трубопроводе) ТТ котлу для режима ЕЦ. Изложите со схемой, чего Вы пытаетесь добиться от СО?
  3. GPasha
    GPasha
    GPasha
    Система в даный момент работает на ЕЦ, но долго прогреваеться. Хочу ускорить прогрев установкой ЦН.
    Интересует вопрос, возможно ли реализовать автоматическое переключение с ПЦ на ЕЦ желательно в указаном месте?
    СО обычная двухтрубная отркрытая, подача под потолком, обратка над полом, 5 радиаторов, ~160 л объема. Уклоны на сколько это вожможно соблюдены, вожможно слишком много поворотов, но иначе не выходило.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq: Это как?
    Диаметры разводки, а потом уже можно говорить о поворотах.
    Откель столько воды? МС 140/500 "семёрка" - 9,8 литра.
    Схему СО.
  5. GPasha
    GPasha
    GPasha
    Схема во вложениях. Зеленым показано что хочу добавить.
    Думаю там все понятно, и насчет откуда столько воды тоже.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    30+36 = 66 литров два котла + 49 литров (5 МС140/500) оставшиеся 45 литров в трубах.
    "А шо Вы хотели", как говорят в Одессе на привозе. Поставили на ЕЦ сиротские Ду - Ду 20 лежак разводки:faq::close::close: и хотят чтоб это мигом грело:no::no:.
    А с насосом не заворачивайте мозг ни себе ни людям, хотите на обратку, не вопрос, но в горизонт и фильтр грубой очистки уберите с прямой магистрали обратки, иначе он когда-то может сыграть злую шутку.
  7. GPasha
    GPasha
    GPasha
    Все понятно. Шо есть то есть.
    Единственное что меня интересует, в горизонтальном положении вышеуказаные обратные клапаны работать будут?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не вышеуказанные (если они завалялись в гараже, пусть там полежат до востребованности), а лепестковый
  9. GPasha
    GPasha
    GPasha
    Не завалялись, пока не приобрел.
    Объясните, пожалуйста, как данный клапан будет открываться при ЕЦ?
  10. GPasha
    GPasha
    GPasha
    И не сильно ли я испорчу систему если установлю такой клапад Ду32?
