Проект вентиляции коттеджа Aereco, нужна критика
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gorga, 01.11.15.
  1. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Всем добрый день!
    Идет строительство дома, дошли до монтажа стропильной части и тут я вдруг задумался о вентиляции дома. До этого момента был уверен, что смонтирую все на основе Aereco, проект они мне сделали, но задумался - если вдруг что-то пойдет не так, то естественную вентиляцию будет уже не смонтировать.
    Дом - цоколь, 1 этаж и мансарда.
    Какие плюсы у проекта, ну во-первых это какой никакой, но проект и при рассмотрении его вроде все логично, во-вторых не надо выкладывать трубы и каналы из кирпича, а достаточно всего лишь сделать 3 проходки через крышу, для вывода каналов от вытяжных вентиляторов.
    Минусы: 1. сломался вентилятор - вентиляция не работает, 2. естественную вентиляцию не сделать в случае некорректной работы системы, 3. в самом вентиляторе смешиваются воздух из санузлов и жилых помещений, что вроде не допустимо.
    Понимаю, что в мансарде естественная вентиляция работать не будет.
    А что если совместить естественную вентиляцию на 1 этаже с механической на 2-м, это возможно?
    Приток оставить как на проекте у аэреко.
    Или не мучить голову и делать все с аэреко?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gorga,
    1. Сломался вентилятор - временно (до замены) проветриваем через окна
    2. При естественной и при принудительной вентиляции - совершенно разные требования к площади сечений воздуховодов, их вертикальности/горизонтальности и отсутствию/наличию поворотов/тройников.
    3. При "централизованной" (и без рекуператора) принудительной системе вентиляции - объединяют. Но чистка внутренностей воздуховодов будет значительно труднее и намного чаще, чем пги "необъединенной" системе.
    Приток через клапана? А отопление - какое (ТП или радиаторное)? Котел - какой?
  3. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    1. Понял
    2. Это тоже понятно
    3. А намного чаще это сколько раз в год (дом за городом, ветра со стороны речки преобладающие или 5 человек много напылят)
    Приток в любом случае клапана, отопление 1 этаж ТП, на мансарде радиаторы, котла пока нет.
    Все дело в том, что в проекте заложена естественная вентиляция: из цоколя - 2 канала, на первом этаже - из топочной один, из кухни два (один на зонт), из санузлов по одному и на мансарде из санузлов.
    Меня тревожит то, что при естественной вентиляции не будет тяги из мансарды, а мы там спать будем и без свежего воздуха я совсем не сплю)
    И момент судьбоносный - мне строителям надо сказать делать им трубы или нет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gorga, я, например, чищу-мою фильтры (как приточки, так и вытяжки) не меньше 2 раз в год. Это при том, что СУ у меня в установку не заведены. Поскольку они вентилируются отдельно, влажный воздух из них не смешивается с пылью (пыль есть в любом доме всегда!) в воздуховодах. А поскольку и кухонная вытяжка не заведена в общеобменную вентиляцию, то и жирные отложения в воздуховодах отсутствуют.
    Заведете в общеобменку СУ и надплитную вытяжку - получите жирно-влажно-пылевую "шубу"/слизь в воздуховодах.
    Стенные/оконные клапана, при отоплении теплыми полами, дают тот-же эффект/комфорт, что и приоткрытые окна. Тот-же ледяной воздух, поступающий в дом, только "дующий остронаправлено" (часто - в поясницу/бок/ноги/макушку). Смысла в таких клапанах, при ТП - не вижу никакого.
    Еще один момент! Камин есть/будет? Если да, обеспечьте подачу воздуха на его горение! При "смешанной" схеме вентиляции (естественный приток/принудительная вытяжка), в доме возможно возникновение разрежения, что вызовет трудности с разжиганием и горением камина.
    То что ЕВ из мансарды будет плохо работать - верно понимаете. А летом - наверняка вообще не будет работать.
    Мой совет - приостановите работы и обдумайте нормальный проект, а не полуфабрикат.
  5. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    А если аэреко плюс радиаторы, рабочий вариант?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gorga, немного лучше. При установке клапанов за радиаторами, воздух, поступающий из них, будет хоть чуть-чуть подогреваться. Но не до комфортной температуры! И только при условии, что радиаторы будут повышенной мощности, и будут постоянно горячими (т.е остывать не будут).
    Ну и про проблемму с камином не забудьте. Она не снимется.
  7. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Для камина свой приток обязательно будет.
