Буронабивные сваи с монолитным ростверком. Нужна критика
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id11022717, 01.11.15.
  1. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Дом двухэтажный с мансардным вторым этажом, Стены из газосиликатных блоков, плотность 500. Толщина стены 500мм. Внутренние стены кирпич 380мм. Междуэтажные перекрытия ЖБ плиты или монолит. Полы по грунту. Геологии нет, но есть самостоятельно пробное бурение на 1,5м. 10см плодородка, а потом сплошной песок. Воды не видно. После дождей в яме тоже воды нет, Достаточно плотный - за пару месяцев стенки не осыпались. Строю в РБ, г. Витебск. максимальная глубина промерзания 142см (из интернета).
    Вид дома
    Размещение свай. Для наглядности большой круг диаметром 1,5м. Сваи планирую буронабивные d400 на глубину 2м. По ним ростверк 500х500 армированный 3 прута снизу 2 прута сверху d14
    Волнуют вопросы:
    1. Хватит ли количества свай (41 шт.)? Глубина 2м не много, может хватит 1,5
    2. Нужны ли сваи по оси 5 в проёме эркера или достаточно того, что сваи идут по самому эркеру?
    3. по оси 4. Нормально, что свая расположена в проёме стены? И нужна ли свая в месте окончания стены?
    4. В месте изгиба стены я сваю поставил по середине. Так нормально или надо на каждый угол ставить?
    5. В месте операния лестницы на второй этаж нужна свая?
    6. Сваи обязательно ставить в местах пересечения наружных и внутренних стен? Просто по оси А расстояние между сваями 1870 и 1650 мне кажется большим. Но если ещё по одной свае добавить получиться 1246 и 1235. Как уже маловато. Думал расставить сваи как на оси Г. Но тогда свая не попадает в пересечение стен. Решил сделать как на рисунке, так как эта сторона будет укреплена сваями под крыльцом. Правильно ли так?
    7. По оси Б нужны сваи в проёме гаража? Там нагрузка минимальная. И как вообще в этом проёме ростверк делать?
    8. Армирование ростверка достаточное? Рассматриваю варианты 6 прутов d12 или 4 прута d16. Смотря что найду подешевле
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Я, наверное, Вас расстрою, но сваи не нужны.
    Фундамент на естественном основании. При такой толщине стен скорее всего плита, если рельеф без перепадов существенных
  3. id11022717
    id11022717
    id11022717
    В том то и дело, что с перепадом. Около метра перепад.
    Если не плита, то что. Мелко заглубленная лента?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Метр на пятне дома?
    Лента пойдет
    Можно попробовать сделать дом в уровнях.
  5. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Перепад если по по фасаду смотреть, то в сторону гаража уклон - на ширину дома чуть больше метра.
    Надо подумать, хотя проект не хочется переделывать.
    Это в смысле, что они здесь лишние затраты. Или что для такого дома они не подходят?
    Попробовал посчитать нагрузки на фундамент. Дом получился 450 т. С таким весом вышло, что мне надо 80 свай (считал по площади опоры на грунт, без боковых сил). Это, что - значит на моих 41 он может просесть. Или за счёт боковых сил всё будет нормально?
    А по поводу фундамента МЗЛ немного боюсь, что его может зимой поднять. Хоть и песо - но всё же. Может дополнительно отмостку утеплить? Или я уж очень перестраховываюсь?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    в том смысле, что для них должно быть обоснование. необходимость.
    я так понимаю, что Вы необходимостью посчитали перепад.
    Хорошо бы сравнить экономику. Только сравнивать полный нулевой цикл. Сваи-ростверк + перекрытие по сваям (явно не деревянное)
    Сваи можно точно посчитать. И даже испытать. Но геологии нет у Вас. Характеристик грунта нет.
    И их хорошо бы проектировать под приходящую нагрузку. Собирать нагрузку по осям каждой несущей стены. Делить несущую
    способность сваи на эту величину и получать шаг свай. И при этом не забывать про ростверк.
    Если пески не пылеватые, то лобовое сопротивление может быть приличным у свай 40см. Насчет бокового не знаю, насколько можно на него рассчитывать. Если оно будет то, при таком диаметре добавка может быть значительной.
    Если сваи, то геология со скважинами на метра 3 хотя бы ниже острия свай. Расчет. Проект.
    Какие, кстати, пески-то?
  7. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Да. сваи хотел делать из-за перепада. Ну и думал, что так дешевле. Сейчас прикидываю, что МЗЛ примерно также как и сваи обойдётся. Особенно если гараж сделать ниже уровня дома сделать. Перекрытие - полы по грунту. Песок средний (как сахар)
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    "Как сахар" - это скорее крупный.
    Грунт непучинистый. МЗЛ самое оно. Не забыть отмостку.
    Можно даже сборную ленту с армопоясом.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    тогда сваи понесут не хило.
  10. id11022717
    id11022717
    id11022717
    @Pop70, @Rolandspb, Вы меня запутали. Я только решился делать МЗЛ и отказал бурильщикам. Как оказывается, что и сваи это нормально. @Rolandspb, а можно какой-нибудь хоть примерный расчёт (или документ). А то я сам считал - у меня получилось, что надо 80 свай. А я смог поставить под свой дом только 50. Вот и заволновался
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @id11022717,
    сп 24.13330.2011
    раздел 15
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    80 свай - геммор обеспечен. Зачем Вам столько? Вы такое количество перед своими глазами представляете? Зачем сечение 40? Бурдж халифа №2?
    Почему не 36 свай сечением 25 и пяткой 60? Пробурите 60, зальете, потом обратно засыпите.
    Молчу уже про почти четырехкратную экономию на бетоне...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    в песке уширение?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Технология изотовления свай в песке image003.jpg Обсадные трубы можно исключить если применить шнековый бур при вынимании которого одновременно лунка заполняется бетоном с последующей установкой каркаса. Немножко проблематично в ИЖС!)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Я бы все равно рассматривал ленту. Где-то прямо на песок, не копаясь, опирался, где-то прорезал траншеи, а вынутый грунт укладывал потом внутрь лент. Он непучинистый.
