Полшлакоблока+10см ППС+полшлакоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ra9add, 01.11.15.
  1. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Здравствуйте начал строить небольшой дом 9х9 метров в этом году заложил фундамент из фсб шириной 80 см. дом будет одноэтажный ну может быть с мансардой перекрытие пустотными плитами вот сижу думаю если сделать стены полшлакоблока + 20 см опилкобетона + полшлакоблока толщина получаеться 60 см для нашего региона (Челябинская область) вроде нормально вот по теплопроводности не знаю теплые они получаться или нет может кто делал так поделитесь опытом и результатами заранее благодарен
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Холодные стены получатся. Да и колодцевая кладка не лучший вариант.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Вот посмотрите.
  4. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Dimastik25,да кладку то не колодцевую планирую делать а выкладывать два ряда шлакоблоков потом внутрь заливать опилкобетон делать перетяжку армировочной сеткой а потом опять ложить шлакоблок
  5. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    @VilArt33, добрый день а чего это за программа для расчета если можно то киньте ссылку на нее заранее благодарен
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  7. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Спасибо огромное начал разбираться интересная программа
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Спасибо - это кнопочка внизу. :) (Ну и чтобы тему не засорять "спасибками")
    Да, большой выбор материалов и есть поле для указание региона и города (только г. Миасс нет:hello:)
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Ra9add Какой конструктив у фундамента?
  10. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Конструктив такой сняли плодородный слой сантиметров 60 далше идет глина рыжая и очень плотная на нее поставили два ряда блоков размеры длинна 120 см ширина 80 высота 60 (такие попались купил по дешовке) мощный фундамент получился размер его по наружке 9.20м на 9.20м
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Есть фото фундамента, блоков?
    Армопояс сверху заложили?
  12. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Да еще слой этой глины идет метров пять это выяснилось при бурении скважины потом песок и потом первый слой воды потом идет голубая глина до следующего водоноса в общем скаважина 21 метр глубиной скалы нет тк бурильщики сказали что у меня пойма реки и так бывает дебет написали 2.5 куба пробовал качать так оно и есть в общем вот такая у меня гидрогеология
  13. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Фото есть вечером выложу арм пояс поверх блоков обязательно делать буду по весне
  14. Ra9add
    Ra9add
    Ra9add
    Миасское
    Вот и фото с копки и монтажа фундамента 100_7673.JPG 100_7674.JPG 100_7680.JPG 100_7688.JPG 100_7692.JPG 100_7701.JPG 100_7703.JPG 100_7712.JPG
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, нормальная такая площадь опирания блоков на грунт.
    Грунт песчаный?
    Что за светлая подсыпка под блоками?
