Сколько резать в метрах?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Юрий1402, 01.11.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А чего не 10? :aga: Поднять не сломав может и один человек, по направляющим (наклонным доскам), если нет возможности поставить направляющие (высота не позволяет), то две собачки и веревка, 2 человека вполне подымут лист, весит он всего 30 кг. Тут главное, чтобы не сдуло если что...:)]
  2. Alladin79
    Alladin79
    Alladin79
    • Снятие листов металлочерепицы с пачки можно только при предварительном смешении в сторону капиллярной канавки, так как в случае резкого поднятия листа металлочерепицы вертикально вверх могут появиться сколы.
    • Снятие листов профнастила должно производится только строго вертикально вверх. Любое движение вдоль пачки запрещено.
    • Ручная разгрузка возможна в случае участия количества грузчиков, достаточного для перемещения продукции без перегибов (один человек на полтора-два погонных метра изделий). Транспортировка листов в этом случае должна производиться вертикально. Работы нужно производить в защитных рукавицах, чтобы избежать касания голыми руками поверхности полимера.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вопрос - а чего голыми руками нельзя касаться полимера, он что, ядовитый у вас, да? :|:
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Юрий1402, Сделайте носилки для переноса и подъема - тогда реально вдвоем
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Блин, ну чего вы так заморачиваетесь-то? Носилки какие-то... на 6 метров, ага... :aga: Они сами будут весить как еще один лист...;)
    20-ка, если она из 0.5 металла, а не из фольги от пивных банок, при длине 6 метров вполне выдерживает даже подъем за края, а если лист поднимать за боковую кромку вдвоем, то вообще никаких проблем. Биливми френдс, ее ведь и в производстве много где только за край и придерживают при прокате и ничего... :cool:
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Можно разъяснений ?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну вам же лист чем-то надо зацепить, вот чтобы дырок в нем не делать, берете так называемый "сварочный зажим", им зажимаете лист, а к нему веревку.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    попробую струбцину использовать
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Во, а мы блин и вдвоем справлялись, правда аппарель всегда почти строили...:faq:;)
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Я думаю поступить так
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Вопрос к знатокам:
    Холодный чердак: стропила, гидроизоляция, контраобрешетка, обрешетка, профлист
    Я планирую по свесам сплошную обрешетку и не подшивать их снизу
    соответственно гидроизоляцию натягиваю до верхней обвязки стены (чтоб её с земли не видно было), но в этом случае конденсат будет капать на стену и оставлять следы потёки (я так думаю)
    если выпустить ГИ за плоскость стены, то потёков не будет - но будет видна сама ГИ
    если выпустить ГИ за плоскость стены и между стропил набить досточку 100х25, то и капать на стену не будет и с земли ГИ не видно
    Вот думаю может существуют уже какие то другие решения?
    Или может напрасно парюсь и никаких водопадов не будет?
  12. КМН
    КМН
    КМН
    Муром
  13. КМН
    КМН
    КМН
    Муром
    Соседи по даче сделали крышу из профлиста в 6 м, т. е одним листом. Круглый год(!) мы слушаем как "падают яблоки"по этой крыше и летом и зимой нет покоя, они то приезжают только на 3 летних месяца. Вышло солнышко-стучит крыша нагреваясь, тучка закрыла солнышко-стучит остывая. Идеальная крыша для пасмурной погоды. Этой весной лазили соседи и на крышу и на чердак-искали причину, а воз и ныне там. Через дом, т. е соседи моих соседей тоже в прошлом году перекрывали крышу. Крыли листами-полет нормальный. Знающие люди говорят может быть стук от длинного железа, а может и от не правильно поставленных стропил. Сторона крыши может быть пропеллером, т. е извернута и профлист притягивали к обрешетке, но две новые крыши ведут себя совершенно по разному- это факт.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Отчитаюсь
    покрыли крышу целыми листами (9 листов по 4,25м и 5 по 6м)
    С20 кровля RAL8017 0,5 (это так обзывается лист)
    работали ВДВОЁМ-вполне по силам и лист таскать и поднимать, лист честный 0,5 за два конца что вдоль что поперёк
    поднимали с помощью; верёвки и крючка - домик одноэтажный наслоняли на стропила с земли и сверху затягивали на место
    звук ЕСТЬ, не постоянный - как от редких капель, или лёгкая птичка бродит, не напрягает если не знать что слушать-то и не услышишь
    есть хозблок покрытый 2-х метровыми листами - после стали прислушиваться тоже звуки испускает
    слышно изнутри-пока нет теплоизоляции, снаружи через два шага от домика не слышно, а если ветерок то и не слышно вообще
