Сколько резать в метрах?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Юрий1402, 01.11.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    если у Вас есть схема аль чертёж, скиньте - только для холодного чердака
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да вот то же самое, что и у металпрофиля, только не надо так гидроизоляцию заводить на планку. Так она полностью перекрывает вентзазор. То, что у металпрофиля СКВОЗЬ НЕЕ нарисованы стрелочки, якобы там идет воздух, так это полное бугагагагагага...:aga:
    Либо вы обрываете гидроизоляцию до карнизной планки, либо, если хотите иметь планку, то ставите вторую - капельник конденсата, как, скажем, рекомендует ГЛ или Уникма, они пограмотнее металпрофиля в этом плане будут...:)]
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    На схеме МеталлПрофиля правильно нарисована схема, единственная разница, мы такой конструктив применяем на КЧ или ЦПЧ, воздух заходит между волнами, и второй момент не два бруска, а сначала клин, а сверху брусок, во избежания корыта для конденсата...в остальном всё так же, но такой конструктив работает при уклонах выше 30град,если меньше тогда два капельника. Так же ваш @Хозяин дивана, вариант работает тоже. Мы при МЧ под капельник выводим СДМ, опуская её в жёлоб водостока, но капельники заказываем отдЭлно),т.к. капельники и Уникмы, как впрочем и у других контор уж очень ...полочка нижняя маленькая. Есть ещё 4-й вариант, но он только для открытой стропильной системы...т.е.кабылки открыты, без всяких коробочек и сундуков. :hello:
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Может это как раз моё?
    Домик дачный, сезонного проживания, чердак холодный, по свесам хочу сплошную обрешетку что б не заморачиваться с софитами.
    Хотел обрешетку сразу по стропилам, говорят надо от конденсата плёнку, а где плёнка там и планки и как оформить не знаю.
    Может ну её контру...
    Может так;
    1 стропила
    2 по стропилам обрешетка (по свесам сплошная, а там с интервалом в 30 см
    3 проложить гидроизоляцию (как при фальце)
    4 профлист
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    может и ваше
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я правильно понял, на второй фотке обрешетка по стропилам и сверху металло черепица? без пленок? а как конденсат пусть каплет-выветрится?
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Не правильно поняли, Весь пигор как положено там сделан:hello:
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Эх халявы не вышло,
    но я не хочу утеплять кровлю (холодный чердак)
    поэтому не совсем понимаю нужна ли пленка (и соответственно контробрешетка)?
    а вот на фото металло черепица лежит на обрешетке без гидроизоляции (на свесах) или с гидрой ?
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я СДМ -ку стелю по всей площади кровли, т. е и на свесах тоже. Вывожу в жёлоб,лишнее срезаю по краю капельника. Даже если у вас холодная кровля не обязательно СМД-ку брать, возьмите просто гидроизоляцию, но контробрешётка нужна, как без неё? Ещё лет так 12 назад мы контробрешётку не применяли, тянули тупо по стропилам с провисанием плёнки,ничего стоят, жалоб нет.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Я строюсь в одну каску и слабо представляю как я (120 кг) по стропилам прыгать буду...
    Объясню как я понимаю алгоритм работ по крыше:
    1 по стропилам снизу вверх тяну гидроизоляцию (Изоспан D, гладкой стороной к профлисту) с нахлёстом в 15 см
    2 надо прибить контр обрешетку: на свесе я с лестницы достану, а у конька как? Слева справа не достану, а сквозь стропила пленка мешает. Надо как то скакать по стропилам?
    Вот у меня и родилась идея бить обрешетку на стропила, начиная со свеса с лестницы, а потом с самой обрешетки ползя потихоньку к коньку.
    Или может брусок контр обрешетки брать по 1,5м и прибивать по полосе сразу весь пирог - с лестницы плёнку, контру, обрешетку. Потом лезть на обрешетку и делать вторую полосу пирога и дальше до конька?
  11. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    В одну каску-именно так, только брусок 1.4 м, чтобы под перехлест полос гидроизоляции место оставалось.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Да, точно плёнка же 1,5 значит 1,4 + 10 см на нахлест
    А гвозди какие, 90 мм чёрные?
    Не расщеплю брусок контр обрешетки?
    А обрешетку (150х25) к контре тоже 90-ми бить?
  13. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Не трещат, у меня скаты примерно как у вас. Мансарда. Все в порядке)
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Начинается сезон, надо крыть крышу.
    Вопрос к знатокам:
    Реально ли в одну каску таскать 6 метровые листы С20R (0,5мм)?
    Или есть риск переломить их в процессе затаскивания на крышу?
    Поделитесь опытом: минимум сколько нужно человеко-рук, чтоб перемещать в пространстве лист 6 метров?
  15. Alladin79
    Alladin79
    Alladin79
    В одну каску не реально, минимум 4 человека, а лучше 6.
