РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Нам на даче установили дымоход. Чугунная печь Лава. При приёме работ всё проверили. Горело хорошо, дым выходил на улицу. Сейчас похолодало и печь перестала разгораться. Тяги нет. Подскажите что не так? Может не правильно установили дымоход? Мы думаем на 2 причины: - что выход дымохода на улицу идет горизонтально сразу от печи - высота трубы ниже конька, а должна быть выше.
В такую погоду это нормальео. Запалите сначала хороший ком газеты. Пусть сгорит и прогреет дымоход. Потом проверьте тягу путем приткрытии дверцы на 1 -2см поднеся к щели зажигалку или спичку. Огонек должен отклониться в сторону печи. Если так, то можете растапливать.
пойдет, но есть вопрос, а между листами и деревом есть вентиляционный зазор? если его нет, то его необходимо сделать, купить комплект керамических втулок (3 см), в наборе их 8, и закрепить термоизоляционные листы, типа: минирит или флама
с такой железякой придется с газеткой на улицу бегать -трубу снизу греть (с лючка)...шляпу сверху можно сразу убирать (за*ерет всю красоту)...насчет безопасности вроде по виду нормально...пока топится нужно не куда не отлучатся
