Почему не работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shprundel, 01.11.15.
  1. shprundel
    shprundel
    shprundel
    Почему не работает
    Производилась замена радиаторов. дом подключен к городской теплотрассе. сливалась вся система. добавили радиаторы ив подвал. ИТП отсутствует, приборов учета и контроля нет. после запуска работают только ближайшие к вводу стояки. проливали через обратку всю систему начиная с дальних стояков. пока проливали все работает, после переключения на город дальние сотяки остывают. примерная схема в приложении.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема плохо читается и не информативна. Если правильно разгадал загадки, то сечения труб подобраны не правильно. Советую нарисовать схему в Paint и дать полную информацию.
  3. shprundel
    shprundel
    shprundel
    К сожалению что есть. Розлив нижний по подвалу на два контура ППр 75 длинна примерно по 15м. стояки ППр 32. подача на второй этаж через радиаторы первого этажа боковое подключение (на радиаторе подача снизу, обратка сверху). радиаторы Термал РАП 500. вот как-то так.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спасет только насос. Если это законно!
  5. shprundel
    shprundel
    shprundel
    В общем подобное решение проблемы мы как раз и предполагали, спасибо
