С чего начать... лестница или пол ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем slimov, 01.11.15.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую всех!
    За зиму планировал сделать лестницу из цоколя в дом.
    Высота от бетонного пола в цоколе до пола в доме 265-270 см.
    Дом строю не с нуля, поэтому куча доделок и переделок.
    Планировал делать каркас лестницы с поворотом под 90 градусов на двух косоурах (Изучаю,из какого профиля делать ее родимую...)
    В месте, где будет начинаться лестница, будет вход в дом, или выход из него) В этом месте задумался над теплым полом.
    Возник вопрос, что делать с имеющимся бетонным полом? Сбивать 5-10 см и заливать заново с греющим кабелем, или наращивать пол на эти же сантиметры ? Ведь от высоты пола будет зависеть размеры всей лестницы.
    Фундамент-плита.Она же -пол в цоколе. Фото старое нашел.
    С ув.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ну кто ж кроме Вас будет решать! :faq:
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Просто ищется разумность действий по трудозатратам.
    Просто в первом случае мы остаемся на уже готовом уровне, а во втором, подняв пол, мне предстоит делать, или порожки при переходе в другие части цоколя, или доливать везде пол...
    Как то так)
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Можно всё не сбивать, а проштробить под кабель каналы. В этом месте будете обогревать землю, но если размер не большой, то делайте. Вообще, обычно под греющие элементы укладывают утеплитель. В принципе, не вижу ничего страшного, если сделаете бетонный подиум с теплым полом. Вообще сложно давать совет не зная всех данных. Может разумнее просто секцию батарей поставить.
    П. С. Судя по фото у вас деревянное перекрытие и поэтому желательно отопить весь цоколь, иначе конденсат очень быстро съест балки.
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Со временем, при запуске тепла, цоколь обогрею, но немного.
    Сейчас прикинул, если доливать весь пол см на 10 (дом 9 на 12),то 10 кубов раствора уйдет примерно.
    Дешевле, скорее всего, снять слой бетона.
    Если несложно, то какой пирог из материалов нужен примерно по см для теплого пола, если сниму частично старый бетон ?
