Помочь в решении пола-потолка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем slimov, 01.11.15.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Уважаемые, приветствую.
    Случилась такая ситуация (на фото будет всё понятно).
    Планирую делать потолок (пол) .Проблема в выборе высоты и способа крепления потолка.
    От существующего пола до верхнего края несущей (половой) балки - 304 см.
    От существующего пола до верхнего края крестовой балки,(если ее так можно назвать) или (нижнего края несущей-половой) - 290 см.
    От существующего пола до нижнего края крестовой балки - 275 см.
    Не слишком ли большие высоты для обустройства потолка ? Как можно выйти из подобных условий ?
    На каком уровне обустроить потолок под ОСБ или фанеру и сколько утеплителя уложить (ведь толщина двух балок это минимум 30см)...
    С ув.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я что то не понял в чем проблема? Высоко не низко
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Nick16374.
    Топить -обогревать то после ... Или при хорошем утеплении высота не так страшна ?
