F Перевод газового нейлера на бензин и другие идеи по изменению конструкции нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Ваалич, 01.11.15.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Хочется иметь автономный нейлер с нулевой стоимостью выстрела.
    Посетила мысль, что можно сделать вместо газа подачу бензина под давлением (как в паяльной лампе), то есть подкачали бензиновый бачок и работаем пока не упадет давление. Принципиально глубоких изменений в конструкцию нейлера не вносится. По сути газ и бензин имеют примерно равную энергию, что доказано автомобилями работающими одновременно на бензине и на газу. Стехиометрия тоже не затрагивается, то есть соотношение топлива к воздуху остается тем же. По сути пистолету без разницы чем плеваться газом или бензином, будет только немного другой запах на выходе (кому не нравится запах бензина, может смотреть в сторону спирта)
    Нужно лишь установить топливный жиклер под бензин и бензиновый МНОГОРАЗОВЫЙ бачек с подкачкой, вместо дорогого одноразового газа...
    Плюсы -
    1) в эксплуатации будет дешевле пневматики... и всего остального так как на одном литре бензина можно будет делать не одну тысячу выстрелов...
    Имхуется мне что протирающиеся со временем шланги от пневматики стоят дороже, чем стоимость бензина...
    2) зимой бензин не замерзает в отличие от газовых баллонов...
    3) бензиновый пистолет это для настоящего ковбоя, баллоны с газом не так брутальны и притягательны)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну кто то уже пытался вешать на себя баллоны кто со сжатым воздухом, кто с углекислотой, был персонаж который переводил инструмент на кислород. Правда он исчез куда то после анонса испытаний. Надеюсь ему не вручили там премию Дарвина.
    А по существу, без имхования - газ в нейлере впрыскивается в рабочий цилиндр газового нейлера. Ещё раз выделю - газ. Для того чтобы превратить бензин в горючую смесь, необходим впрыск под большим давлением топлива через форсунку, которая распылит его. Распылит, а не просто плюнет каплю бензина. Вы не интересовались давлением в тнвд? При таком давлении балончик разнесёт и нейлер, и руку которая его держит.
    Что касается пневмоинструмента - как раз там воздух, в отличии от бензина, реально бесплатный. Срок службы хорошего шланга при активной эксплуатации 4-5 лет. За это время работы его стоимость тоже приближается к нулю.
    Отговаривать не собираюсь. Но завещание напишите на всякий случай - это моё " ИМХО"
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Зачем большое давление? Не обязательно... Можно обойтись таким же давлением, как и в газовом баллоне.
    Форсунка зачем? Жиклер от карбюратора распыляет бензин намного лучше любой форсунки, превращая бензин в туман.
    Зачем тнвд сюда извиняюсь приплели?) Не надо никаких тнвд, топливо и без них прекрасно пойдет. В паяльной лампе идет? Идет. Вот и здесь пойдет без тнвд. Тнвд расшифровывается как насос Высокого давления.
    Это для тяжелого топлива типа соляры и мазута. А бензин и так хорошо распыляется. Или в карбюраторных автомобилях везде стоит ТНВД? Или давление в карбюраторах такое, что все ездят с завещаниями в бардачке? Чот не замечал ...
    Читать вводные однако надо внимательнее... Хорошо?
    Что касается пневмоинструмента, и якобы бесплатности поступающего воздуха, то могу заметить, что геморрой бесплатно уже давно не лечат. А компрессоры таскать у меня рабов бесплатных тоже нет. Компрессоры, шланги и эл. провода с переносками. Каждый раз нагибаться, поднимать и тащить. Например при возведении заборов. Я бы предпочел автономный нейлер!
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Идея нормальная, вот только придется карбюратор к нейлеру примастрячить изолентой синей или жувачкой.
    Вы не интересовались как в газовых нейлерах получается необходимая смесь газ-воздух?
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    А зачем ? Карбюратор на машине нужен для регулировки количества смеси!
    В нейлере же количество все время одинаковое... Таким образом сам карбюр не нужен, а вот жиклер оттуда взять можно и нужно.
    Насколько я понимаю стоит клапан, который открывается на нужное время, запуская все время одинаковую порцию газа. Сам газ под давлением, всегда готов.
    Если бензин в бачке также все время будет под давлением, то он будет впрыскиваться ничем не хуже газа. Единственная разница будет в том, что надо будет делать подкачку как на паяльной лампе, например раз на 1000 выстрелов) Не думаю что это так уж и утомительно... Тем более что это будет скомпенсировано постоянным наличием топлива везде и повсюду, в отличие от баллонов, которые замудохаешься искать, а как найдешь так цене не обрадуешься)
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Увадаемый ТС судя по тому что вы не разу не охвучили можель нейлера для опытов, осмелюсь предположить что из реального интсрумента у вас в наличии только фантазии. Поэтому давайте малость подумаем... А покупку газового нейлера надо ориентировочно тысяч 30-35. Плюс минус... Больше думаю что плюс. Потом всяк штуки дрюки для кастома нейлера (увы недешового). Пусть еще пару тысяч. Это уже приличная сумма без какихто гарантий успеха. Так не проще ха эти деньги купить аккамуляторный? Без проводов. Гвозди теже 34 градуса. И никаких колхозов с переспективой на вышеозвученную премию?
    Нет я конечно не против попытки но только о одном прошу. Снимите первый пуск на видео. Не сами тлько. А другой человек. И одну копию видео обязательно сюда скиньте. Ддругую я думаю следователь заберет.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Аккумуляторный нейлер, как уже было сказано не обладает достаточной силой для забивания 90-х гвоздей в сухую древесину. Если не прав, просьба возразить.
    Насчет колхоза это да, неохота возиться, желания нет без гарантии результата. Есть определенные моменты которые мне неясны пока, что. Поэтому и обратился на форум, за здоровой критикой. С удовольствием выслушаю конструктивные мнения. Например интересует получится ли установить распылитель в камеру сгорания.
    Эксперименты без полной уверенности в гарантии результата ставить не буду, можете не переживать за мой кошель)
    P/s Аккумуляторный девольт таки слаб, так бы его и взял
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Кто же вам даст такие мнения и советы? Таких отчаянных парней тут еще не было, так как для самостройщика все равно на провод. а для профи важна надежность решений.
    Открою вам страшную тайну что эта тема живет просто потому что многим интересно посмотреть как вы 25 тысяч угробите при этом желательно не став героем.
    ЗЫ проблем с акк деволтом не было.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Я же объяснил, что никто зазря и просто так деньги никуда тратить не будет. Газовый нейлер нужно часто разбирать и чистить, так как быстро загрязняется продуктами сгорания. Вот я и спросил можно сказать тех кто разбирал, реально ли установить жиклер в камеру сгорания.
    Если вы к тому, что на бензине он станет опаснее чем на газу, то это вряд ли. Разве что действительно на изоленте намотать или на чесном слове) Опасность тут мнимая, так как для подачи бензина можно использовать штатные газовые трубки, которые надежно соединены с бензобаком.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну хороших отзывов у меня имхо чуть больше чем у вас. И они не на пустом месте полученны. И своих парнишей вы пожалуй себе оставьте.
    Могу поспорить что дальше фантазий дело не двинется.
  11. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Никогда не слушал синоптиков и Вангу, хотя половина пророчеств у них сбывается в соответствии с теорией вероятности.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Интересный поворот сюжета...
    И что же синоптики и Ванга напророчили по поводу газа и бензина:|:?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Простите пожалуйста, но вы представляете себе принцип работы двигателя внутреннего сгорания? Он имеет очень мало схожего с процессом взрыва газа в газовом нейлере.
    Кроме газотопливной смеси и искры необходимо давление и нагрев топливной смеси. Без этих условий максимум что получится - это сгорание, без взрыва, что и происходит в паяльной лампе. Причем давления, созданного ручным насосом категорически недостаточно.
    Аккумуляторный нейлер типа деволта 690 прекрасно справляется с забиванием гвоздей 90 мм, и тоже "нулевая" стоимость выстрела.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Насколько сухой и старый должен быть брус в качестве примера для его нормальной работы. Спецом для вас сниму сегодня видео с забиванием 90мм гвоздей в брус с нужными характеристиками.
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Может эти люди не только с вами своими наблюдениями поделятся?
    И собственно вопрос о каких таких "больших" гвоздях речь идет?
    А то у меня забиваются, может не так как то нейлер эксплуатирую. Если речь конечно о сосновой доске идет. В сухую березу пардоньте не колотил.
    Присоединяюсь к просьбе. Покажите нам этого гада, будьте так любезны.
    Судя по предыдущим сообщениям не газовыми а бензиновыми. И не торгует а только собирается.
